Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Электрооборудование кузова » загорается чек P1690 Ошибка лампы диагностики
Сообщений 1 страница 50 из 82
загорается чек P1690 Ошибка лампы диагностики подскажите где копать
Не совсем понятно Р 1690... :dontknow: Все ошибки пишутся Р0111,к примеру... https://landroversever.ru/informaciya/s … end-rover/  Ссылка довольно внятная,с помощью которой можно ориентироваться по кодам ошибок. :flag:
P1690 Ошибка лампы диагностики  сканер выдаёт эту ошибку  .  также и на ссылке  есть эта ошибка
http://s4.uploads.ru/t/s0t98.jpg
P1690 на картинке для авто до 2003 года
Ну да.Для твоего авто может быть и неактуально...Со спецами в автодиагностике не общался?Может по месту потолковее обьяснят,помогут. :dontknow:
Инфы бы побольше...Авто заводится при этой ошибке?Как ведёт себя,какие отклонения в работе,и т.д....Пока ничего умнее чем глюк по ИММО,в мыслях не приходит... :dontknow:
в том то и дело что всё работает . отклонений ни каких нет.
Ну тогда как сейчас молодёжь говорит, "забить и не париться"?Ошибку конечно "сбросить"... :dontknow:
p1690 brake booster solenoid valve circuit low  вот так выдал лаунч . вопрос разве у нас есть соленоид  на усилителе тормозов
вот правильная расшифровка
1690 Brake vacuum enhancer solenoid valve Short circuit to earth
да, есть на NAS клапан на подаче ваккуума на усилитель в форме черной таблетки на шланге в усилитель. по моему он переключает забор разрежения между за/после дроссельным пространством.
поищу на машине. может найду
так вот. в книге этот клапан есть а на авто его нет
Снят прежними владельцами?Место его предполагаемой установки получилось найти?Опять же,ранее авто работало и ошибка не выскакивала?
ошибки этой раньше не было. снято ли прежним владельцем тоже вряд ли . нет ни каких следов вмешательств по трубкам на вакуум тормозов.
Рассуждая логически,это приобретённая неисправность в процессе текущей эксплуатации...Ничего умнее не приходит на ум,как проверять контакты на разьёмах по ТС,"лягушку",лампы стоп сигнала,включая гусак над запаской... :dontknow:
Как вариант на авто применены лампы другого или разного  номинала.К примеру модные теперь светодиоды... :dontknow:
скорее всего отломали крепеж клапана и поставили трубку без клапана. без клапана эффективность усилителя в некоторых режимах работы движка упадет.
клапан этот лучше восстановить, тормоза всеж. разъем то от него есть?
спасибо всем за советы. буду искать в процессе эксплуатации.
похоже ошибка выскакивает из за глюка в проводке. при включении света пропадают стоп сигналы . да ещё при включённом свете постоянно горит повторитель стопа на задней двери. на выходных придётся ковырятся в проводке
исправил проводку. проблема была в патронах ламп. но ошибка всё равно вылазит. где ещё рыть не могу представить
может просто стереть её надо прибором :dontknow:
Если не отключал АКБ,то отключи минут на 20.Иногда прокатывает,насчёт сброса ошибок.Ну а нет,так непременно к автоэлектрику... :dontknow:
прибором всё время стираю
заехал сегодня со своей ошибкой p1690 к официалам те про сканировали  и ни чего вразумительного промычать не смогли. ошибка есть причины не знаем.  может найдётся добрый человек и сфоткает  откуда может идти проводка на этот соленоид. может действительно был ампутирован этот клапан а провода где то аккуратненько обрезали
Отредактировал опечатку чтоб не было путаницы... :writing: Но если ЭБУ выдаёт ошибку,значит он там предусмотрен,а поэтому версия про его удаление вполне имеет место быть. :yep:
придётся искать такой же авто для сравнения
http://forums.lrservice.ru/index.php?showtopic=4505  Вот здесь на форуме ребята разбирались с этим электромагнитным клапаном...Может пригодится эта инфа. :flag:
завтра доберусь до бегемота, сфоткаю
очень жду. спасибо
ну что там с фото . пытался распустить оплётку проводов об резаных не нашёл. может не там искал. голова уже кипит от этой проблемы. из за неё периодически двс в аварийный режим переходит
http://s5.uploads.ru/t/IHpo2.jpg
http://s8.uploads.ru/t/RjMXx.jpg
http://s7.uploads.ru/t/nyPG2.jpg
Такой есть?
Если нет, скину крышку, сниму куда включается
спасибо за фото. нет у меня такого клапана и разьёма такого то же нет . бред какой то. если не трудно гляньте куда провода идут от фишки
провода от фишки уходят в косу, которая идет по мотору, рядом с катушками головы (которая ближе к лобовому стеклу)
по моему он на схеме в красном кружке
http://s3.uploads.ru/t/1LNeX.jpg
схема последняя в этом файлике http://www.lrservice.ru/data/277/4/1258.pdf
Отредактировано next (2018-09-16 20:51:24)
огромное спасибо
что за бред. поверил проводку на мозгах. нет на них провода на этот клапан . откуда тогда эта ошибка взялась
Бред не бред,но ошибка ведь выскакивает...Всё таки нужен опытный автоэлектрик по месту.В данном случае это лечение через комп... :dontknow:
опишите авто, для какого рынка мотор, точно ли комплектуха NAS с системой управления от бмв MS43 ? какой блок ЭСУД стоит? дроссель электрический? пару фоток не помешает для опознания в районе дросселя.
дело в том, что с мотором KV6 есть две модификации европа и америка. расшифровка кодов для разных систем разная. я исходил из вашей подписи про америку
Отредактировано next (2018-09-20 10:03:50)
[float=left]http://s8.uploads.ru/t/tSIEd.jpg
http://s7.uploads.ru/t/AfPZ7.jpg
http://s8.uploads.ru/t/PZpNy.jpg
[/float        выложил фото блока и дроселя
Отредактировано andrej.wulf (2018-09-20 12:28:23)
Отредактировано next (Сегодня 10:03:50)
Может действительно замена блока была?Правильно мысль понял? :question:
да кто его знает. может и меняли. есть мысль подкинуть сопротивление на эбу взамен клапана только знать бы ещё какое оно на этом клапане
Отредактировано andrej.wulf (2018-09-20 19:03:22)
Ну так то да.Что то вроде обманки...Попробуй списаться с Максом из Владивостока,у него кругозор по запчастям поболе,да и возможности тоже.Может прояснишь что про этот клапан. :writing:
сопротивление клапана померяю. но система ЭСУД точно америка NAS. а вот клапана этого нет видимо с завода, раз трубка к тройнику без клапана и нет разъема.
макс не поможет, у него только европа.
единственно что в голову приходит, сравнить тройник к ваккуумному усилителю с европой. мож предыдущий владелец трубки поставил от европы? хотя куда тогда делся разъем?
второй вариант, с какого-то года вообще перестали ставить этот клапан, а была замена ЭБУ или прошивку в ms43 залили без учета модельного года.
я бы еще померил напряжение на выходе ЭБУ в рабочих режимах. если ЭБУ управляет этим пином, значит прошивка с клапаном и надо ставить обманку.
и да, на блоке дата прошивки 2005 г. а машина 2004 г. возможно действительно была замена ЭБУ. обычно дата прошивки ранее года выпуска
Отредактировано next (2018-09-21 11:39:47)
попробую померить напряжение на эбу
померил  напряжение в районе  0.7v . заодно вычислил  когда появляется эта ошибка. при включении акпп на D или R сразу выскакивает . какое имеет отношение  акпп  - загадка
Отредактировано andrej.wulf (2018-09-21 17:36:51)
Взаимосвязь тормоз-АКПП,может иметь место?
всё возможно
