Доброго времени суток фриловоды. Случилась интересная штука. При включении света (ближний или дальний) опускается заднее стекло. Может у когото было такое. Что делать? Уже достало. Заранее благодарен.
Задний стеклоподёмник.
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться22018-05-25 14:30:05
Как вариант где то "масса"(минус)имеет плохой контакт.Окисление вследствии попадании влаги типичная предпосылка этого явления.Сразу проблема возникла или что нибудь предшествовало?Какое авто у тебя?Надо бы подпись заполнить,чтоб не гадать...
Поделиться32018-05-25 20:07:54
Freelander 1, 2000 г.в. 2.0 td.
Появилось после замены биксеноновых ламп. Из 100% гдето 80% -85% опускается, остальных 15%-20%все норм. работает.
Поделиться42018-05-25 20:37:36
АКБ проверить бы на всякий пожарный...Лампы какой мощности сейчас стоят?Если свет не включать стеклоподьёмник штатно работает,т.е не открывается самопроизвольно?Правильно понимаю?
Поделиться52018-05-25 20:43:38
Да, если не вкл. ближний или дальний то всё норм.. АКБ стоит новый, блоки розжига на 35 ват а лампы незнаю надо посмотреть.
Поделиться62018-05-25 20:45:06
На габаритах всё норм. работает.
Поделиться72018-05-25 20:53:05
Вообщем глянь для начала клеммы АКБ (чистка,затяжка),далее "массу" на корпус авто от клеммы минусовой...
Поделиться82018-05-25 20:55:55
Ну очень похоже на окисление ипи плохой контакт "массы"....Габариты ещё держит,а потребители помощней дают просадочку...
Поделиться92018-05-25 21:32:32
Ок. Спасибо. Проверю отпишусь.
Поделиться102018-05-26 21:32:04
Добрый вечер. Сегодня проверял клемы плюс и масу с ними всё впорядке. Проблема осталась. Может в задней двери проверить контакты?
Как обмануть заднее стекло? | Кузов.Дополнительное оборудование | 2016-12-27 |
проблемы с подъемником стекла 5 двери | Кузов.Дополнительное оборудование | 2022-12-21 |
Стеклоподъёмники. | Кузов.Дополнительное оборудование | 2019-07-17 |
Виды дизельных двигателей | Двигатель 2.0D | 2023-02-09 |
Установка 2-го 1-din-ового ГУ | Автозвук | 2011-04-19 |
