Чудеса кондиционера
Сообщений 1 страница 9 из 9
Подскажите, пожалуйста. Такое у меня чудо чудесное с кондиционером. Все в порядке, давление, и тд и тп. Работает только в положении обдув лобового стекла. Как только переключаешь в другое положение - НЕТ. Трубки на нем такие холоднючие, что рукой не дотронуться, а вот в другие места не дует совсем (в смысле воздух дует, но без охлаждения). И что это может быть???? Да, кнопку включения кондиционера на панели НАЖИМАЮ. :-)))
Ну если трубки холоднючие, а не холодом не дует - проверь работу заслонок, которые потоками управляют. Предполагаю, что в них проблема. Задам еще глупый вопрос, а движки на решетках расположенных на панели открыл?
Видимо она у тебя и не работает.
Это было бы слишком просто :-))))))
Тогда почему на стекло дует?
И сама лампочка на кнопке загорается...
Потому, что на поворотной ручке направления потока воздуха со внутренней стороны есть выключатель кондиционера. При повороте ручки на обдув стекла, кондей с помощью этого концевика включается автоматически вне зависимости от состояния нажатия кнопки включения кондиционера на панели.
Схема включения кондиционера
Не, не у всех, а только у рестайлинга!
Премного благодарен. Пойду кнопочку проверю.
Согласен , у меня авто такой хренью не занимается :flirt:
