Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 1.8 » Болт крепления шкива
Сообщений 1 страница 30 из 79
Всем привет. Не могу открутить болт крепления шкива коленвала. Пробовал наверно уже все способы открутки, не помогло. ( есть вероятность, что сам ролик провернулся )
Как можно проверить положение шкива, чтобы установить правильно ремень ГРМ? Или есть еще какой нибудь способ правильно установить ремень ГРМ?
И еще нужен артикул ролика НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЯ генератора и болт для этого ролика.
http://sh.uploads.ru/t/869eb.jpg
http://sh.uploads.ru/t/pWiml.jpg
или хорошую головку с воротком  или  пневмно гайковертом
набери в яндексе фрилендер1 замена ремня грм ,видео полно в инете
берешь  и отрезаешь вдоль половину старого ремня , снимаешь отрезанную часть и одеваешь на это место новый ремень
потом разрезаешь старый ремень и доустанавливаешь новый ремень на место
Новая версия LRCat,  2015 года
артикул ролика
я себе недавно ставил OPTIMAL 0N1659S
http://sg.uploads.ru/t/iWFMN.jpg
Пробовал хорошей головкой и рычагом в 1,5 м. Не помогло, гайковертом тоже не помогло. Ремень у меня новый, нужно выставить правильно.
могу ошибаться ,не помню ,а у нас резьба не левая случайно,не пробовал ?
по часовой затягивается , против часовой откручивается :dontknow:
плохо просто пробовал с такой трубой ты или головку сломал бы или болт отломил бы
тем более что недавно ремень менялся еще не успел прикипеть
Было уже страшно дальше давить трубой.
Похоже ДВС на авто не разбирался с завода? Имею ввиду не капиталился.Полюбому выход один,давить рычагом  до победного...На крайний случай обломок высверливаеться.. :dontknow:
Движок капиталился недавно. Сам затягивал, а теперь открутить не могу. Есть подозрения, что метка ушла на коленвале.
Сегодня опять пробовал открутить, никаких успехов. ( крутил уже не я, знакомый сказал, что слабо давил, но и он не открутил  :crazyfun:
Есть ли еще какой нибудь способ выстасить метки правильно?
Звони Швацнегеру.Номер дать? :D А если без юмора,то горелка и опять душить трубой...Врядли что лучше посоветуешь.Ведь один хрен открутить надо... :dontknow:
надо мощный пневматический гайковерт, которым крутят на фурах колесные гайки. если влезет, открутит любую гайку. главное не переборщить, вал отломит ;)
Выкручиваешь свечи, ключ с трубой упираешь в землю и стартером крутишь. Так пробывал?
https://www.youtube.com/watch?time_cont … wy3um0EpSc
Так еще не пробовал, да и в первый раз слышу такое.
И в последний.Или венец маховика сорвёшь,или улетевший ключ с трубой уебёт куда нибудь.. Хотя попытка не пытка... :dontknow:
Отредактировано МИХАЛЫЧ Я (2018-10-10 19:13:24)
это способ известен давно , даже не надо свечи бывает выкручивать
только центральный провод вытаскивали , что б машина не завелась
для неверущих
https://www.drive2.com/b/458989755699339203/
https://forums.drom.ru/irkutsk/t1151227426.html
Была у меня как-то похожая история когда в запарке забыл убрать вороток с болта шкива и стал заводить :O Болт благополучно открутился
Все способы испробовал, но увы ничего не помогло. Шкив провернуло и еще больше стало давить на болт. Поможет ли нагрев болта и какие будут последствия?
Грей конечно,по любому шанс открутить есть.Нагрел обстучал болт молотком и с богом... :flag:
Случай мягко говоря экслюзивный...Настолько прикипел болт так... o.O
ну нафик греть этот узел. нагрев нужен серьезный ибо деталь массивная. я бы срезал гайку дремелем. достаточно надпилить с одной грани и она отпустит вал
Как вариант...Один хрен,как то надо болт извлекать... :mybb:
Артикул этого болта кто нибудь знает? Но нужен не дорогой, а то что то я нашел и стоимость его 2700 руб.
LR 000645...Если не ошибаюсь.В крайнем случае взять бу.Что то цена озвучена как будто он из золота... :huh:
Отредактировано МИХАЛЫЧ Я (2018-10-17 19:03:45)
Вот артикул по которому пробивается эта цена WAM4243L
http://s7.uploads.ru/t/g3uB7.jpg
LR 000645
Отредактировано МИХАЛЫЧ Я (Вчера 19:03:45)
Этот номер пробивается вроде бы на 2 фрил. Если только они одинаковые.
