Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 1.8 » Болт крепления шкива
Сообщений 31 страница 60 из 79
Alex1612
https://avtovybor78.ru/catalog/land-rov … lander-1-8
http://sd.uploads.ru/t/YLvCI.jpg
Alex1612 написал(а):
Этот номер пробивается вроде бы на 2 фрил. Если только они одинаковые.
По виду вроде похож...Ну вот за 300 р. есть как видишь вариант бу. :cool:
как открутить шкив коленвала   Это как говориться инфа до кучи....Там про спецсьёмник можно ещё глянуть... :glasses:
Придется болт высверливать. Все грани закруглил. )))
В данном случае это самое разумное решение...Есть опыт по высверловке?
Пока нет, но буду пробовать. Начну с 8 потом большим сверлом.
Хочу попробовать головку болта свернуть, а потом буду пробовать выкрутить газовым ключом. Так как шкив провернуло и теперь болт расперло.
На сколько болт, кто нибудь знает?
Разумно.Сначала восьмым сверлом,затем десятым,на всю длину сверла.Само собой ровно по центру.После второго засверливания пробуй откручивать,должно пойти...Насчёт размера уточню завтра.... :flag:
Узнал размер?
12. Всё равно высверливать...Или ужо? :stupor:
а может приварить к нему нормальную гайку?
Сварка может не "вывезти..."Хотя там уже всё равно,судя по всему сорвано-слизано...Хуже точно не будет уже.Скоро месяц как "победить" её не может... :dontknow:
счастливый человек не куда не спешит)))
Эт точно...
Спешу еще как спешу, но времени мало заниматься машиной ( работаю все ). Я хотел сверлом на 14 сверлить  :D  Вот делов то наделал бы.  :flag:
o.O
Болт, так и не пришел. Завтра пойду за сверлами и буду высверливать. И так же искать болт.
Оказалось не так просто высверлить этот болт. Затупил 3 сверла и просверлил всего на 3 мм.  Сверла вроде бы хорошие, желтые. Может есть у кого нибудь болт б/у ?
Чем тебя этот не устраивает :dontknow:
Я его уже заказывал, но деньги вернули обратно. Они его найти не могут.
Можно ли выставить метку по крайней верхней точке?
что за точка? что мешает по заводским меткам устанавливать ремень ГРМ?
Верхняя точка поршня. А мешает выставить по заводским меркам, потому что шкиф провернуло на сколько не знаю, ну и открутить болт не могу.
По этому думаю как выставить метки.
Быстрый ответ
Напишите ваше сообщение и нажмите отправить
#8
Как вариант вытачивать новый болт.Для токаря это совсем просто. :dontknow:
выточить не получится, такую сталь резец не возьмет. а ту что возьмет, нельзя на этот болт.
болт LAND ROVER WAM4243L есть в автодоке. правда 2700 рэ
наверняка болт этот можно подобрать из аналогов, от какой нить шкоды, если знать параметры резьбы.
главное болт достать. яб отдал в сервис. нужен специнструмент для борьбы с сорванными гранями и мощный гайковерт.
Отредактировано next (2018-11-08 11:17:57)
Для токаря просто, а для владельца авто - жопа, потому как сырой болт может срезать, а может и не срезать. Желание есть по экспериментировать?
Отредактировано next (Сегодня 12:17:57)
Я бы тоже ориентировался на сервис, если у самого нет спец инструмента или приварить хорошую гайку.
Вести приходится только на эвакуаторе, так как у знакомых вариатор стоит и вести не хотят. )))
Ну тут то всё ясно .Палыч прав Михалыч нет.Борьба противоречий... А вообщем как бы инопланетяне  из созвездия кассиопеи эти болты делают... Разве  наши токаря смешные смешинки? Тоже что то знают и могут...И в материале разбираются.Но принимать решение  таки командиру машины.А все Михалычи,Палычы и т.д всё равно останутся в стороне.Бла бла,не видя авто и проблемы... :flag:
Отредактировано МИХАЛЫЧ Я (2018-11-09 07:36:47)
Тут посоветовали машину под горку поставить головку с рычагом и на небольшой скорости включить передачу. Есть вариант, что 1,5 т. сделает свое дело, ну и открутит болт.
тебе давным давно написали , как стартером отвернуть болт
ты или не читаешь или продолжаешь искать приключения на свою попу...
я не удивлюсь если ты его отворачиваешь не в те сторону
Приключения я не ищу на свою попу, а ты бы мог почитать сообщения более ранние, так как я уже писал что испробовал все способы и отвернуть стартером тоже пробовал.
Куда откручивать тоже знаю не дурак.
А то что машину с горки, а потом на скорость поставить ни кто не советовал.
Вот это я и буду пробовать.
