Не нашел тему про генератор на двигателях 1.8.
Помню, было. Видимо удалили вместе создателем темы. Если удалить участника, который написал первое сообщение темы, то удаляется вся ветка темы.
Давай возобновим обсуждение про нашего главного элемента электроснабжения.
Генератор на двигателе 1.8
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться12022-11-13 17:19:51
Поделиться22022-11-13 18:09:00
Недавно генератор перестал давать зарядку. Разбор показал, щетку уже свое дело сделали и верхний совсем не касается и нижний на подходе. Наверное отроду не снимали, с большим трудом выкрутил. для снятия одной стороны пришлось снять и релерегулятор. Прикинул, что можно подобрать щетки от ваз классики и в автомагазин. Они отправили в магазин радом, посмотреть в сборе.
Посмотрел продавец и сказал Тойота Йарис (как я понял, не только Йарис). Купил за 600р. В автодоке такие как минимум два раза дешевле. UTM HN5607A Но машина же разобрана, причем во дворе.
Собрал. Недает зарядку... дал чуточку хорошие обороты и начала давать. Собирал в спешке, дождь начал капать.
Со следующего дня смотрю идет перезарядка. Благо имеется мультитроникс, повышение бортового напряжения тоже предупреждает.
Заказал в автодоке и релерегулятор. AS ARE6036
Некоторое время ездил, то снимая предохранитель зарядки, то обратно вставляя. Научился на ходу в ощупь снимать Если бортовое напряжение больше 15,5 В. Когда ниже 11 В, останавливаюсь. Пару раз пришлось прикурить.
Наконец то решил заменить релерегулятор... разборка показала- в тот день, когда начал капать дождь, в спешке не затянул болтики на релерегуляторе, просто наживил, причем не до конца. Вот и не было контакта на массу и он не выполнял свои функции. Не стал заменить на новый, просто затянул болтики. Зарядка сразу в норме.
Спасибо кто прочитал до конца столько букв
Поделиться32022-11-13 18:33:46
Дополню, также подходит щеточный узел с данным артикулом: HC-Cargo 133673
Поделиться42022-11-13 19:21:29
Раздел про генераторы тут: FREELANDER I. ОБСЛУЖИВАНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ, РЕМОНТ » Навесное оборудование двигателя » Генератор
Проблема немного в другом, на форуме после его удаления слетел поисковый индекс, поэтому сложно найти ту. или иную тему. Причем слетел как-то так неудачно, что восстановить или заново переиндексировать слету не получается. Необходимо писать доп. функции на форуме специально для этого случая. Этим сейчас занимаются. Надеемся в ближайшее время все заработает.
Поделиться52022-11-13 23:58:10
Все правильно. У меня ошибка. Посмотрел по авто который сказал продавец магазина. РЕДАКТИРОВАНИЕ сообщения не нашел. Артикул которых я брал UTM HN3673A
Поделиться62022-11-14 00:02:52
Видимо я не там искал. Искал в разделе электрооборудование.
Поиск тоже не дал желаемого результата.
Если что перенесите наши сообщения (кроме первого и этого) в соответствующую тему.
Поделиться72022-11-26 12:16:51
На прошлой недели менял тросы на правой передней двери. Когда уже собрал, включил зажигание и пробовал работу. Выяснилось кое что собрал неправильно и пришлось заново перебрать. За это все время зажигание осталась включенным. После чего завел машину. Заводится нормально, вот генератор зарядку не дает. Бортовое напряжение около 9,5 вольт. Самое главное заводится без проблем, но для релерегулятора генератора не хватает.
Прикурили с другого авто и далее все нормально.
Другой двигатель | Самоделки | 2017-11-10 |
Снять генератор для диагностики | Генератор | 2019-03-26 |
Порвался ремень генератора. | Двигатель 2.0D | 2009-04-07 |
непонятный провод из генератора | Генератор | 2011-11-07 |
Замена приводных ремней (генератора, кондея, ГУР) на двигателе 1,8i | #Двигатель 1.8 | 2017-05-16 |
