Добрый день! Подскажите на фриле 2004г под капотом появился запах гари в районе радиатора, при включении отопления запах попадает в салон и невозможно ехать.
Запах гари под капотом
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться22010-12-22 09:55:52
Посмотри уровень анифриза. Возможно где то сочится и попадает на горячий двигатель.
Поделиться32010-12-22 10:56:02
Уровень антифриза на месте не пропускает.
Поделиться42010-12-22 11:41:37
Islam
Запах горелого масла? или запах горелого антифриза (сладковатый)?
Машина какая 1,8 или 2,5 или дизель???
Если 1,8 ,то смотри снизу . Выхлопная труба у нас проходит под стыком двигателя и коробки, и если травит сальник коленвала(со староны маховика сцепления), то капельки масла могут попадать в полость сцепления, а от туда, через маленькую (специальную)дырочку на вахлопуху и выгорая выделять запах.
Короче проверь уровень масла в двигателе и коробке, из чегото однозначно масло убегает....
Это могло случиться, если не очень осторожно снимали или ставили коробку, для её ремонта или замены сцепления...
Поделиться52010-12-22 11:57:55
А может ли запах выделятся из-за забитого катализатора? Мастера советуют протестировать каталик! Но течи нигде не наблюдается, а запах едкий пронзительный не сладкий.
Поделиться62010-12-22 12:54:56
Катализатор - нет...ерунда...
Хотел бя я посмотреть, как они будут его тестировать...
Там (на стыке КПП и двигателя) течи как таковой нет, масло капает через отверстие(сапун) снизу раковины(где установлено сцепление) диаметром не более 3 мм.
Это отверстие расположено прямо над горячими "штанами" выхлопной трубы... Течь смотри на холодном движке, после прогрева масло попадая на раскалённый патрубок будет испаряться...
Если воняет выхлопными газами, то возможно сечёт прокладка между выпускным коллектором "штанами", но тогда бы к запаху добавился громкий звук работающего двигателя...
Поделиться72010-12-22 18:11:39
Автор: Islam
Посмотри проводку в районе генератора.
От генератора и ниже. Сними защиту и посмотри всю проводку
снизу. Где-то касается выхлопной трубы или двигателя. СМОТРИ!
Поделиться82010-12-23 07:38:15
снизу.
На наших 1,8 снизу вроде бы нет никаких проводов...
Выпускной коллектор тоже защищён экраном...
У моего знакомого, тоже на фриле гнало масло через сальник коленвала и капало на вахлопную трубу... И тоже воняло...
Поделиться92010-12-23 08:38:11
Благодарю за советы в выходные обязательно посмотрю!
А если распотрашить каталик что изменится? Слышал увеличится расход топлива?
Поделиться102010-12-23 08:56:04
Кроме дополнительного шума и проблем с техосмотром, разницы не заметил. Но у меня ЕВРО1. А у тебя наверно ЕВРО2 или 3, возможно будет жрать...
Поделиться112011-01-13 08:54:34
проводка не касается коллектора, единственное небольшая течь на коробке в районе входа кулисы рычага переключения пепедач, но с выхлопной трубой не касается.
Заметил, что когда даешь обороты по больше во время езды запах увеличивается!
Запах гари подж капотом | #Двигатель 1.8 | 2011-02-11 |
Стартер не цепляет. | #Двигатель 2.5 | 2021-01-19 |
