Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 1.8 » катализатор. чем заменить?
Сообщений 1 страница 50 из 70
Привет всем! Ребят, подскажите не сталкивался ни кто с такой ситуацией, как бы не проблема , но и мазолит! Прогарел катализатор, я его вытащил и выкину!)) Щас при больших оборотах дырынчит как тазик! Что может помочь изменить это??, ну кроме замены системы. Я думаю если нержавеющей стружки тцда запихать, поможет??
Вместо катализатора ставят пламягаситель . Тогда не дэрэнчит. :D
В место катализатора в вари кусок трубы подходящего диаметра. На наши машины я имею в веду вазы есть заменители катализаторов,это кусок трубы с фланцами.
Спасибо за советы! буду что т делать!
Если вырезать катализатор, то пламегаситель ставить обязательно, иначе следующим глушитель прогарит. :)
Другое дело, если двигатель стоит под евро3, и после катализатора есть лямда зонд, то не опнятно как себя поведут мозги, и не выдаст ли ошибку двигателя.
На фольцах, по крайней мере так. Сравниваются показания датчиков до и после катализатора. Если разность СО меньше минимальной, загорается чек енжн, и инжектор перенастраивается в сторону более обеднённой смеси. Как следствие вырастает расход топлива.
Как здесь, пока не знаю. :)
Что то перелапатил форум, понял что катализаторы можно менять на универсы или пламягасители, но не понял КАК и где их искать. Есть может какие названия или номера? или все они только перевариванием меняются? А от нивы они подходят креплением или только сварка?
Универсальные можно купить на любом авторынке в С-Пб, я себе покупал на "Маршал" коих в Питере пруд пруди...Торговцы подбирают по каталогу исходя из характеристик мотора. Продаются они без фланцев, их срезаешь со старого и привариваешь к новому...
TOY77, спасибо. А сколько стоят они примерно? и что дешевле универы или пламягасители? А пламягасителей с нужными фланцами не найти?
С нужными только оригинальные, но их цена  :tired: даже за границей. Пламегаситель дешевле(скрученая в рулон металическая сетка), но с ним техосмотра не пройти (легально), универсальный немного дороже, я года два назад менял себе на универсальный(керамический). Стоил он тогда в районе 3000 руб. Торговцы сами тебе подскажут, что лучше подойдёт...
Оригинал WAG103640. Стоит дорого.
Неоригинал (я так понимаю с нужными фланцами)
BOSAL 099-758 11414,97 р.
WALKER 20308 14217,22р.
Atiho 29.0000 CAT  12 327,20р.
Попробуй поискать эти дешевле или подбери универсальный. Он обойдется в 2-3 т.р. То, что нужно варить-ничего страшного. Я так уже 2 года езжу.
Еще можешь на английском, немецком и польском ебэях посмотреть. Там вроде их много было и по вполне приемлемым ценам.
Отредактировано Kolyan (2011-05-29 21:00:30)
Придется пошуршать по инету.. А пока выпотрошил свой катализатор и так езжу... Да и ездил бы, только выхлопушку жалко - менял ее весной, а пишут что прогореть может без гасителя/катализатора..
Ага, а еще пустой каталик издает мерзкий дребезжащий звук, который слышат все, кроме водителя. Хотя и водитель слышит, когда звук отражается от поребриков и т.п. ограждений.
меня этот ззвук просто убивает!!!!!!!дребезжание и звон!!!! :(
Да вроде и не особо слышно, только на определенных оборотах...
я поставил новые: гофру, пламя гаситель, резонатор ну и трубы. на холостых машину слышно если стоять спереди, сзади и с боков можно и не расслышать днем. при наборе скорости (думаю пламя гаситель или резонатор) издают такой ммм зудящий звук... (нигде не сечет - система полностью сварная) при равномерном движении не слышно вроде.
когда соты в каатализаторе совсем рассыпаются,дребезжат аж уши закладывает,они керамические по-моему! :dontknow:
Доброго времени суток!!!
Вот стал не так давно гордым владельцем сего агрегата и в наследство от предыдущего владельца получил забитый (насколько я понимаю) катализатор....
Симптомы таковы: 1. на 4000 оборотах ооочень громкий рёв мотора. 2. Довольно вялый набор оборотов 3. Запах сероводорода, даже при спокойной езде (постоянная работа на 3000 об/мин).
Осмотр показал, что стоит 2 катализатора и 2 лямды... Один катализатор (тот что на приёмной трубе) вскрывался и очень корявенько заштопан, второй родной и целый...
Появилось несколько вопросов...
Существуют ли в природе приёмные трубы без катализатора?
И что делать со второй лямдой, дабы не получать ошибок при установке пламегасителя?
ошибки не будет, плавали- знаем  :flag:
могу предположить что встанет приемная труба 1,8  до 2001г.
А если менять на пламегаситель, оба катализатора менять?
Отредактировано Басяк (2011-10-03 02:04:04)
Сколько разрушилось, столько и меняй.
Вопрос риторический, а зачем тебе вообще кат вырезать?
Dimon Popoff
Не знаю сколько разрушилось. И вообще разрушилось ли. Но у меня пробег 120тыс. Тянет как то плохо. И расход большой.
ну тогда с чего ты взял что дело в каталиках?
Ихмо вот оно как бывает- одни покупают фиг знает за сколько, другие спят и видят
чтобы выбить поскорее  :D
Отредактировано Tihomirov (2011-10-03 23:10:24)
Tihomirov
Если, сняв их, не будет ни каких проблем с работой двигателя и компьютера, не вижу в них толку.
Вообщем маленький менять на прямую трубу, а большой на пламегаситель?
будут,
будешь долго гемороиться с обманками, чтобы прийти к выводу- нахрен я вообще туда полез...
А это тогда про что?
это про 1,8  :D
Отредактировано Tihomirov (2011-10-06 00:06:29)
Tihomirov
Блин :'(  Жаль. А есть здесь тема про обманки?
еще нет
Всем прив ! как я понял узнать крякнул ли катализатор можно только по дребезжанию или еще какие симптомы есть , просто у меня иногда могут прыгать ( не сильно от 800 до 1000 ), каталик ведь тоже влияет на обороты ( хотя не только он )
самый верный способ залесть под машину и постучать по нему кулаком, будет как погремушка - мёртв.
А симптомов именно у катализатора как такового нет, разве что ошибка второй лямбды,+ обороты, + расход.
Волчий_ангел написал(а):
самый верный способ
так узнаешь только если он уже отслоился от стенок
Просто я как то гонял другу Форда в сервис по поводу стуков каких то в движке .ему сказали что может катализатор накрылся.У меня тоже появились какие то не звонкие стуки ( только не могу понять где .стоишь у правого колеса вроде стук в районе ГРМ ,залезишь под днище вроде в районе катализатора ) свыше 2500 оборотов стука не слышно ,бросаешь газ на 800 об появляется.Не пойму что это.
А где должна вылезти ошибка ?
У тебя нет второй лямбды.
У тебя одни лябда зонт на выхлопном коллекторе,открой капот его видно на коллекторе.Я например заменил все,подобрал в место катализатора пламегаситель из нержавейки +гофра,резонатор и банку глушителя все Германия,все сварили,трубы оставил родные.По доступной цене качественно.И забыл о выхлопной системе,проходил техосмотр на СО, без проблем.А до этого менял глушитель Италия на год не хватило плохое.Да и вообще Итальянского ни чего больше не покупаю все запчасти плохое.
Да еще подбирал все по размеру,родные промерял,желательно такого же обьема, больше лучше с запасом,дольше служить будут, лишь бы вошли и не косались ни чего.
На выпускном где первый каталик стоит есть какой то датчик , на втором каталике я не видел
Задняя банка у меня спецсталь да и весь глушак вроде не дырявый , меня волнует стук как бы вроде в движке но не понятно , стук не звонкий а какойто даже мягкий ,и самое интересное что на холодную да и на чуток прогретом вообще тишина все удивляются что тихо работает  ,а стоит прокатиться км так 10 начинается стук. Просто я сам слышал от спецов по Фордам  ,что из за каталика может быть стук.И мне так кажется ЖРАТЬ стал больше , сегодня полный бак залил погляжу сколько на сотку спорет.
Отредактировано IIpuzpak (2011-12-29 02:52:31)
Откуда у тебя два каталика? Должен быть один после гофры, на штанах только с 2001 г. стали ставить...
Я имел ввиду где  должен  стоять каталик .там тоже есть сварной шов (заводской) и стоит какой то датчик, а есть он там каталик или нету я конечно не знаю, а после гофры я не наблюдал ни какого датчика . Накатал 100 км. ( город) расход  13,4 л. ,стук та и есть на горячем движке блин. Сегодня катался с сыном он говорит что этот стук где то в глушаке ,честно и мне так показалось ,но вышел из машины около глушака  четко не слышно.
Отредактировано IIpuzpak (2011-12-30 14:48:31)
Вчера снимал карданы и поглядел , у меня датчик сит только на выходе из коллектора а после гофры нету датчика и похоже не было.Поколотил по каталику вроде не гремит. А самое интересное .что стуки в районе ГРМ исчезли (ППЦ какой то ),ну или остались едва слышны и то иногда.В чем дело может где подушка устала и подстукивает и передает стук по кузову через карданы (т.к. с какой стороны стоишь там стук и слышно .Ни чего не понимаю ,даже движок стал работать вообще тихо.
Отредактировано IIpuzpak (2011-12-30 11:53:08)
Подскажите какой нам лучшеКликай
У меня поставлен овальный,размер не помню,подбирал по размеру родного.У меня тоже не брякал при простукивании,а сняли все оплавилось внутри,прохода воздуха почти не было.Прослужил 11 лет.
Отредактировано Борисыч (2011-12-31 16:57:24)
В Тюмени есть СТО Глушитель, заменил первый на универсальный, сам глушитель изготовили из нержавейки новый, старый ситечком был на 160т. Звук тишина. теперь можно девок пугать неслышно подкатывая
Не забудь ДУДКУ от паровоза поставить ,эффект класный  :crazyfun:  :D  :rofl:
Подскажите пожалуйста какой пламегаситель покупать, длинна, диаметр, форма, труба. а то у меня машинка уже без каталика, просто труба на прямую врезана, сравнивать не с чем. (((
а чего стремаешься
не мешай работать машине
Любой , какой тебе нравится , замерь длину от фланца до фланца , продаются любые , удачи :flag:
Нет у меня фланцев. Весь выхлоп сварен в одну трубу. Ревет после 2700 оборотов, чем дальше тем хуже. При резком газе тоже жесть.
Терпеть не могу когда так машину ремонтируют, если лезешь, то делай так чтоб к заводу вернуться можно было.
