Vsem privet! U menja voznikla problema s ABS. Vesj forum perechital, takoj problemi kak u menja ne nashel... kogda zapuskaju dvizok vse lampi na preborke gasnut, razgonjajusj do 30-40 km/h i bju po tormozam ABS hrustit, i HDC vkju4itj mogu, no stoit razognaca bistree otkju4aeca ABS i HDC nevklju4aeca, pri etom nikakie lampo4ki na priborke ne zagorajuca! kak zagluwu i zavedusj snova vse rabotaet do 30-40 km/h! pomogite mne kto 4em mozet!
Help! BOLSHIE PROBLEMI S ABS
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться22012-01-25 21:32:09
HDC и не должна работать выше 30-40км в ч. Это помощь при спуске с горы, тут быстрее и не может работать. Лампочка ABS гаснет как только набираете скорость выше 30км/ч, но это не значит что система отключается. АБС не работает когда лампочка постоянно горит, а чаще всего горят сразу три лампочки. На форуме всё написано.
Поделиться32012-01-25 21:56:15
tut nemnozko drugaja sutj! na4nu po porjadku! 1.vklu4aju zaziganie vse kontroljki zagorajuca i gasnut! 2.vklu4aju HDC vse rabotaet s gori spuskaeca! viklu4aju zelenajalampa gasnet! edu so skorostju do 40km/h bju po tormozam ABS srabativaet kak nado bij! no stoit prokatica so skorostju bolee 40km/h i udarjaju po tormozam mawina idet juzom ABS nerabotaet, i prietom niodna lampa o neispravnost ne zagoraeca! 3.vklu4aju HDC bolwe ne rabotaet ne vklu4aeca! 4.gluwu motor, zapuskaju zanovo vse rabotaet kak nado do 40km/h ABS hrustit, HDC rabotaet, no proedu so skorostju viwe 40km/h tutze vse otklu4aeca i ne4ego ne zagoraeca! 4to eto mozet bitj?????? nadejusj ponjatno opisal svoju boleznj!
Поделиться42012-01-26 09:18:39
Быть может это датчик продольного ускорения навернулся но обычно при любой неисправности лампочки горят постоянно. Диагностика покажет.
Поделиться52012-01-26 10:56:53
На лампочки не смотри они могут быть перепаяны на другую лампочку например у меня abs припаяна была на неиспр. двигателя и вроде как гасли но abs не работало делай диагностику. Без паники
Отредактировано yojik (2012-01-26 10:57:49)
Поделиться62012-01-27 15:25:09
Ты хотел написать выше 7 км\ч, тогда тухнет лампочка АБС.
Поделиться72012-01-27 20:35:18
gde nahoditsa датчик продольного ускорения? i mozhno li ego samomu proveritj?
