Проблема в том, что компьютер показывает ошибку( Дроссельная заслонка всегда открыта). Как можно это исправить? Где находится датчик дроссельной заслонки на фриле 2002 г, американец?
Датчик дроссельной заслонки.
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться22012-04-15 22:35:27
какую ошибку показывает комп?
Если это желтый автомобильчик горит , то сначала попробый можно WD 40 почистить и смазать дросельную заслонку (пружину , трос газа), где тросик газа ( и в нутрь тросика газа залить ), получается что заслонка не закрывается и комп видит как ошибку ( когда была машина гарантийная поменяли по гарантии заслонку , она стоит денег )
Поделиться32012-04-15 23:24:52
а как при такой ошибке двиг себя ведет? Да и вообще, хочешь помощи- рассказывай обстоятельно от и до, экстрасенсов здесь нет.
непосредственно в сборке дроссельной заслонки
Поделиться42012-04-16 03:08:25
2002 г, американец?
У него заслонка электрическая.на форуме была инфа о том как восстанавливали зубцы шестеренок внутри заслонки...
лучше ищи бу заслонку...
