Добрый вечер форумчане
Пожалуйста помогите советом в один прекрасный момент обнаружил что стал доноситься странный шум из под щитка приборов. Оказалось что шумит вентилятор охлаждения эбу раньше такого не было. А позднее и вовсе перестал движок заводиться, поделитесь пожалуйста мыслями. Предохранители в норме.
Заранее спасибо
При включенном зажигании постоянно работает вентилятор охлаждения эбу
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться12014-05-25 19:26:53
Поделиться22014-05-25 19:56:52
маловероятно что это имеет отношение к сути проблемы
Поделиться32014-05-25 21:23:52
он под капотом в коробке с мозгами...может что-то другое там шумело?
Поделиться42014-05-26 06:45:38
По началу думал что из под дросселя но когда мозги вскрыл понял что там вентилятор гоняет при зажигании
Еще другой глюк был при повороте ключа включались вентиляторы охлаждения потом выключались
А машина просто перестала заводится, как уже говорил при отключенном датчика коленвала тот что на коробке тахометр обороты видит и после прокрутки стартером насос отключается но не заводится с подключенным датчиком тахометр молчит и насос после прокрутки не отключается может нету синхры между датчиками
