Рассказываю. Весной затеял глобальное обслуживание своего бегемотища.
Единственное, что не успел- не заменил сальник хвостовика заднего редуктора.
Он раньше потел, но после замены полузаклиненной задней крестовины перестал и полностью высох. Решил, что проживет 2-3 тысячи за отпуск, но упустил сниженное давление в шине переднего колеса (2,1 вместо 2,7), проехав так около 300 км. Соответственно нагрузка на трансмиссию с неравномерными диаметрами колес в движении выше, сосбенно на высоких скоростях. Выйдя из машины почувствовал типичный чесночный аромат трансмиссионки- так и есть, потек сальник хвостовика заднего редуктора- вся корма машины в масле...
Новый сальник- есть, но дома за 600 км... Заказать новый на месте- 2-3 дня со 100% предоплатой и без гарантии, что привезут в указанный срок.... дикиелюди....
В итоге было решено ЧИНИТЬ потекший сальник!
Заехал задом на импровизированную эстакаду из прочных досок.
Первая проблема- открутить гайку фланца. Пометил где стояла (чтобы "не нарушать момента затяжки"). Покрякал и открутил.
Вторая проблема - достать сальник, не повредив его. Использовал острый саморез, закрутив его в корпус сальника. Вытянул. Пробовал различные крючки- бесперспективно, так как сальник сидит очень плотно.
Третье- обезжирил и замазал герметиком получившуюся дырку корпуса сальника. Поставил сушиться в горячее место на пару часов- прилипло намертво!
Четвертое- это ради чего снимался изношенный сальник. Пружинка! Она имеет разборное соединение: путем вращения обоих концов стыка против часовой стрелки разобрал пружинку. Укоротил примерно на 7-10 мм НЕконусный конец (отрезал болгаркой). Соединил концы пружинок одну в другую по часовой стрелке, предварительно создав небольшой преднатяг ПРОТИВ часовой стрелки. Проверил надежность, немного растянув пружинку- все отлично и теперь пружинка дожимает изношенный сальник.
Можно собирать. На всякий случай дырочка в корпусе сальника сверху))
Заодно пробурил сливное отверстие в картере и нарезал резьбу.
Проехал уже около 2,5 тыс.- сухо!
P.S. Вдруг кому пригодится. Удачи на дорогах.
Отредактировано Bravo (2016-07-08 22:33:09)
