Всех приветствую!Сильно не ругайте я новичок=( Начну сразу по теме.Авто 2001г 1,8 . Достался с незаводящимся двс и кучей проблем,двигатель отремонтировал по нему пока вопросов нет.Перечень по электрике;
1.С родных брелоков реакции ноль.
2.Не работает 5 дверь(человек ездил не парился 10 лет) Я её еле открыл.СтеклоподЪёмник обслужил. С этого места я начал вникать в специфику электрики LR.
3.Соответственно кнопки на торпеде:Блокировка замков ни откр/закр.Стеклоподъемник 5 двери кнопка молчит.Дворник+омыватель+обогрев 5 двери молчит.Подсветка в багажнике не загорается(Но на лампе с обоих клем +).С Этого момента я понял что тут так всё устроено.Последней каплей был замок водит.двери с двойной.блок. или ещё SUPERLOCK.И плюс не работающий свет в салоне .Лампочки заменил заработал но только с кнопок вкл/выкл. Вежливой подсветки нету!
4.Попутно кроме штатки стоит сигналка Аллигатор550LX.Соединил перерезанные провода.Сигналка ожила на охрану встает ,все концевики видит. Но всё выше перечисленное упорно не работает!
5.Закралось сомнение она была основной для хозяина!Спросил у хозяина так и есть штаткой он не пользовался.Якобы пробовал да и он нифига не помнит.Говорит эта удобней надо только одну жать =).
Поэтому штатный брелок висел просто так чтобы иммо работал.Думаю ладно открыл ключ и показал ему где находится болванка.
6.Схемы брал тут https://cardiagn.com/.Сигналка подключена как здесь https://instalator.ru/. Ещё нарыл три диода в проводке .Два были на CCU в 26-пин.разъёме.Один на жгуте водительской двери.Не помню на каком проводе думаю как раз под задержку света.Короче психанул я вытащил блок CCU.Расскрыл думал там чего ,но нет он вообще как новый разве что под микроскопом не посмотрел.Но под большой лупой рассматривал=).Нифига не нашел.Звонил знакомому в Подмосковье говорит присылай Транспортной :CCU+ИММО(БМВ),оба ключа с брелоками посмотрим.Говорит на столе всё работает!Хорошо высылает обратно-ставлю нифига всё тожё самоё.Ладно тест бука здесь не найти.Нарыл сканер последний Лаунч.Подключил Ровера этого щёлкает как семечки.В Электронике кузова в тестовой программе прощёлкал ВСЁ, что перечислил кроме брелоков ВСЁ работает все кнопки видит,сигналит,моргает проводка получается в норме это радует.Думаю ладно отключил сигналку без неё попробую- нифига не хочет.Брелоки на лаунче тест не проходят - подозреваю у лаунча просто флешки =) ну нехватает.
Живу в колхозе к нашим электрикам обращался они шарахаются от него.У меня рессурсы почти закончились.Осталось сжечь бегемота.Где заноза сидит я не понимаю пока.Как его ещё лечить.Как бы дело принципа кто кого.Может у кого свои методы и все гораздо проще.
БЛАГОДАРЮ ЗАРАНЕЕ!
Опять центрзамок и не только.
Страница: 1
Сообщений 1 страница 2 из 2
Поделиться12019-08-05 03:25:43
Поделиться22019-08-05 16:49:17
Полазьте по форуму, всё что касается 5-й двери, к примеру вот Замок багажной двери. Всё в наших фрилах взаимосвязано и одна неисправность в электрике приводит к цепной реакции и отказу многих систем. Трудно давать советы на расстоянии. Для начала устраните неисправность пятой двери, потом попробуйте . Брелок тоже прописывается после каждого снятия клеммы, сигналка(штатная) должна его увидеть.
Страница: 1
