Всем привет. Присутствует проблема со стеклоочистителем: в постоянном режиме работают как надо, а вот в прерывистом и на отдельных взмахах, щётки останавливаются где угодно. Почитал темы на форуме, залез в электродвигатель. Всё контактные пластины в норме, дорожки зачистил-блестят как у кота между ног, собрал-проблема не решилась. И тут обратил внимание, что в прерывистом режиме идёт щелчок на старте щёток и на их остановке в произвольно положении... Это натолкнуло на мысль, что дело в реле.... Только вот, найти его не могу... Вернее по щелчку я так понял, что у нас стоит не реле, а какой то большой блок на задней стенке платы куда устанавливается все релюхи и предохранители в салоне... Я прав? Кто менял, у кого есть опыт или просто какая то информация? Заранее спасибо.
Стеклоочистителя. Проблема не в электродвигателе
Страница: 1
Сообщений 1 страница 1 из 1
Страница: 1
