Коллеги, это опять я. И опять за советом-помощью. Коробка дергает со 2-ой на 3-ю. Поехал в сервис... Сначала выносили мозг с косой проводов. Сегодня "новости" - мы разобрались с проводкой и ее починили, но компьютер показывает ошибку Sensor (Turbine, Input & Output). Датчики надо менять... Для того, чтобы поменять надо снимать коробку (17 тыр). Два вопроса: 1. Не верится, что проклятые буржуины сделали свою коробку так, что для замены простого датчика нужно полностью снимать коробку. 2. Это может быть причиной проблемы - машина ездила, просто при переключении передач были рывки, без аварийного режима и т.д.? Выручайте. Чувствую развод....
Страница: 1
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться22021-05-29 07:14:56
Однозначно развод.Меняй автосервис.Насчёт датчиков,что то похожее на форуме было.Оказалось плохой контакт на колодке подключения датчика...
Поделиться32021-05-31 07:43:58
Насчёт сенсоров их там два, до одного можно добраться не снимая акп а вот второй только через снятие коробки
Поделиться42021-05-31 07:46:11
А так действительно нужно хорошо проверить проводку и все соединения, в сенсорах особо ломаться не чему
Страница: 1
