привет, подскажите , пожалуйста,
при старте машины  горит индиактор  АБС в течение нескольких метров, потом  гаснет.
При  торможении  в 50%   случаев может начать  хрустеть  педаль тормоза, от скорости , кажется, не зависит.
Ошибок  по системе АБС сканер не показывает.
Скорости колёс  при  езде/торможении сканер показывает  одинаковые.
На задней и передней оси колеса  разные, но  размер  одинаковый, но  это  на  проблему не влияет.
Менялся  правый передний датчик АБС на китайский Optimal - проблема не  ушла.
В чем еще может быть проблема? Проявляется  ли  так смерть  насоса АБС?
UPD: присмотрелся к записи графиков скоростей колес  -  таки у  1-2  колес  скорости в рандомные периоды времени отличаются в меньшую сторону.  Так что  насос  АБС тут видимо не при чем, трещит педаль именно из-за  разницы скоростей колес
Отредактировано kontrol (2021-07-20 00:47:00)
