Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 2.5 » Глохнет на холостом ходу. Падают обороты? Когда стоишь на Драйве
Сообщений 1 страница 2 из 2
Всем привет. Видела похожие темы, но не один в один. Выручайте советами.
Первый фрилендер, 2006 год, 2,5.
Машина троит, когда заводишь. Если завести повторно, то троить перестаёт.
Когда подъезжаешь к светофору или стоишь в пробке на драйве, то через секунд 10, обороты падают и машина глохнет. Глохнет на реверсе, когда скорость падает до минимума.
На нейтралке и паркинге не глохнет. Но когда стоишь на паркинге, машина сама подгазовывает, когда пытаются упасть обороты.
На диагностике были. Нашли три ошибки.
P1844 - это либо сигнал оборотов двигателя, сигнал температуры двигателя, сигнал угла дроссельной заслонки, виртуальный угол дроссельной заслонки, либо сигнал отказа модуля двигателя.
P1605: неисправность коробки передач
PO155: неисправность датчика 02.
Расшифровка из группы о LR на реддите.
На диагностике мастер почистил рхх wd -шкой и сказал, что если не поможет - то замена.
Добрые люди из интернета подсказали проверить подсос воздуха и дмрв
Судя по всему "умирает" датчик ХХ.Плюс чистка дроссельной заслонки... :dontknow:
