По насосу... Заменил на Вазовский 2110-работает как часики, без проблем. Сейчас нужно поменять саленблоки переднего рычага.С запцацками у нас проблема, придётся искать аналог.может тоже жигулёвские подойдут или ещё какие нибудь? Кстати. Фильтр из колбы выкинул и поставил под капот на патрубки подачи топлива от японца на 1,8. А то тоже, проблема была найти. Посоветую по подвесным. Не берите вместо родных от Форд транзит.Они с виду один в один, но... угол немножко косит в силу чего они быстро изнашиваются. Хотя у меня сейчас проблема с подвесными отпала. Снял кардан и выкинул задние шрусы. Редуктор потому что накрылся.А редуктор под заказ стоит 2500 $ и то б.у. Зато расход стал меньше значительно и гребёт везде не хуже чем на полном приводе.
Отредактировано RuslanLiv (2009-08-16 18:03:38)
