Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 2.0D » 21 ошибка
21 ошибка
Сообщений 1 страница 6 из 6
Всем добрый день! Предистория следующая: сначала стали плохо сбрасываться обороты (при переключении передач мотор повышал обороты), потом появились провалы в отзыве на педаль газа, обороты стали произвольно падать и повышаться, тронуться с места стало проблематично, еле доехал до дома. Взял комп, подключил, прочитал ошибки: ошибка 21 - что-то связанное с определением количества топлива ... Завел  машину, вывел на просмотр данные по кол-ву топлива и сигналу с педели газа, попробовал погазовать машинка пару раз отозвалась и заглохла окончательно. Помогите определиться куда копать: ТНВД на ремонт, либо реостат педали газа искать. Очень не хочется проделать ненужную работу
P.S. все это счастье произошло в течении пару часов
Отредактировано zas65 (2022-06-07 09:31:16)
Как то быстро всё произошло.Может начать с банального?Топливо-фильтр?
ПЕрвым делом открутил подачу на форсунку - прыскает за милую душу
другое дело, что количество подаваемого топлива явно не то, что необходимо дла запуска
Регулятор давления (клапан),может есть смысл проверить?
Приношу извинения за поздний отчет. Проблема была в ТНВД (мусор мешал работе регулятора подачи топлива). ТНВД перебрали и почистили. Проблема пропала
