Всем добрый вечер.
Итак, с наступлением холодов, то есть когда почти "в степе морос", вебасто начал чудить, при ниже +4 до -2 включается дует весело, а вот ниже попыхтит как заядлый курильщик синим дымом и досвидось... снял, снятие тот еще секас, но об этом позже, вскрыл оного вроде все на своих местах, на всякий случай почистил от сажи и копоти, собрал обратно. Седня утром +4, включился, а вот когда снова минусовые будут, не знаю запустится или нет.
теперь вопрос знатокам и аксакалам - свечи накала могут быть причиной этого непонятного явления?
Пы.Сы.
купить новую горелку в районе 20 тырь, жаба капец как давит...
Еще одна Пы.Сы.
с фрилом не было секаса с 15 года...
Про Вебасто который живет своей жизнью.
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться12022-10-31 19:06:40
Поделиться22022-10-31 21:17:14
Не свечи, а свеча (там она одна)...
Скажу больше в ремкомплект где свеча- сразу в комплекте и датчик пламени и все прокладки.
Меняется элементарно, но необходим демонтаж котла.
А ещё, можно найти и скачать диагностическую прогу для Вебасто (которая вроде как с простейшим к-лайн адаптером работает) и узнать, что этой скотине надо.
Поделиться32022-11-03 18:54:18
А ещё, косяк может быть с неправильным напряжением, на не заведеной. Акб- привет!
Поделиться42022-11-03 23:15:43
Она ниже 12.0 отключается типа и все такое, при этом, качество запуска как такового может быть ещё приемлемым.
Поделиться52022-11-04 19:23:23
Качество запуска двс
Поделиться62022-11-06 19:51:55
Всем привет. жду не дождусь тех минусовых температур когда не запускался вебасто. седня при +2 в режиме АВТО заведенном двигателе бодро отработал, минут 15 и в салоне Ташкент.
Поделиться72022-11-07 00:06:00
  Не заводя движка почему не пробовал?
  Я не знаток этого девайса, но в голову приходит в первую очередь АКБ и загрязнение копотом. У него есть свой воздушный фильтр? всасывающего воздуха
Поделиться82022-11-07 19:53:50
сдохла батарея на брелке... тот еще гимор, в широкой продаже нет.
АКБ не при делах тут, и воздушного фильтра на всасе воздуха нет.,
такое ощущение что свеча накала не догревает как надо... и немного сажи в керамической камере была...
вопчем, новую горелку заказал...
Поделиться92022-11-07 20:08:01
Всмысле ремкомплект?
Поделиться102022-11-08 17:07:42
ага, вот это:
http://webasto77.ru/product/lr010329-go … and-rover/
Поделиться112022-11-13 08:12:35
Вопчем, при -1 с пульта запускается.
жду холодов.
Поделиться122022-11-16 18:02:27
Привет всем,
Седня утром при долгожданном -5 запускался... причем с брелка...
все равно горелку буду менять...
Поделиться132022-11-17 14:47:50
Привет всем,
Новая конечно хорошо, основная причина какая, раз запускается?
Поделиться142022-11-17 17:34:04
машине уже 14цать лет. может свеча доживает предпенсионный возраст...
поменяю горелку, в душе будет спокойно...
Поделиться152024-12-03 09:21:29
Добрый день. Тоже вопрос по вебасто созрел. Начались небольшие холода. Цикл продувки включался, а подача топлива нет. Соответственно не грела. Поменял акб, заработала. Прошло 2 недели- опять тот же почему. АКБ новый. Может кто толкнет в нужном направлении. Сегодня скину клемму и попробую. Может заработает. Только если да, то в чем может быть причина?
Поделиться162024-12-16 13:44:55
Отвечу сам себе))), может кому пригодится. Поехал на диагностику вебасто. У меня установлена Термо топЕ. Ошибок нет, по отдельности все работает. Только одно пишет: опрос датчика розжига пламени. Что это значит- в вебасто стоит штифт, он же свеча, он же датчик контроля пламени. Принцип работы основан на показании сопротивлений. Если сопротивление больше 0,5 Ом то он считает что пламя есть и не включает насос топлива. Проблема решается(в моем случае) чисткой контактов в разъеме. Теперь все работает. Но предварительно необходимо замерить сопротивление штифта. Если ниже 0,25ОМ то ему пришел писец. Рабочий диапазон от0,3 до 0.55. По крайней мере так мне озвучили. Всем удачи
