Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Электрооборудование кузова » Горит лампочка перегрева на холодную.
Сообщений 1 страница 8 из 8
Доброго времени суток. Прошу помощи, совета.
Двигатель (2,5, 2005г.в.) был на переборке (пол года, зима) два дня поездил на третий утром включаю зажигание , стрелка контроля температуры перескакивает вправо, загорается лампочка перегрева, включаются вентиляторы. Вызвал моториста перебиравшего двигатель, завел проверил двигатель перегрева нет, воздушной пробки нет больше ничего сказать не может, что то в электрических сетях.
Может кто сталкивался с подобным?
Штекер датчика температуры нормально воткнул?
Три возможные ситуации: 1. обрыв цепи датчика температуры; 2. короткое замыкание между собой проводов идущих на датчик температуры; 3. вышел из строя датчик температуры.
Наиболее вероятно- отошел штекер.
Отредактировано Зуберха (2023-04-05 14:21:43)
Моторист проверял. Датчик на месте, провода шевелили, реакции нет.
а штекер какой, где?
Сканером почитать ошибки не мешало бы.
  Прозвонил?
Сними разъем с датчика температуры и посмотри как поведет себя стрелка. Если будет стоять на нуле, меняй датчик. Если опять зашкалит, ищи КЗ.Как вариант,может быть проблема в щитке приборов.
Зуберха написал(а):
Прозвонил?
Пока нет. Как удастся попасть к электрику прозвоню.
