Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 2.0D » Красная лампочка в дизельном Фрилендере 2000г.
Сообщений 101 страница 113 из 113
Неработающий тахометр = не пашет датчик положения коленвала ( он с маховика сигнал считывает). Скорее всего или разъем отпал или провод перетерся, он там через "хвостик" с основным жгутом соединен. Без него иногда заводится, но редко.
Если не секрет, где этот датчик расположен?
На этом двигателе тахометр от датчика на первой форсунке живет. Проводок обычно отрывается около разьема
Как проверить датчик форсунки? Принцип его работы: замыкание, размыкание, изменение сопротивления? И почему не заводится двигатель?
Что то около 100 Ом
Да ладно! Ей богу путаешь, Валер!
Без датчика форсунки двигатель отлично заводится. Только не работает ни черта толком - опережометр не опережирует, эбу переходит на аварийную карту топливоподачи. А вот без ДПКВ - не заведешь. Правда, попадались мне машинки, где отсечной топливный клапан был запитан прямо с замка зажигания - те заводились и на ХХ работали и без ДПКВ.
Датчик коленвала расположен, если память не изменяет на плите между двигателем и КПП или на колоколе самой коробки. Забыл уже кароч... На самом деле - его легко найти - это единственный провод который идет к датчику расположенному между стыком двигателя с коробкой и моторным щитом.
Спасибо за консультацию, вечером проверю
Полностью поддерживаю гуру!!!
В прошлом году сам на это нарвался...
Менять датчик.
Именно 34 ошибка интересна. Поверь инвалиду убогому, тупо сдвинь насос на зуб взад. Чесслов, все получится!
Приветствую!Если не трудно по соленойду ответьте(писал выше)
Я все же настаиваю .
Обратите внимание -он ехал якобы с нерабочим дпкв?  :)
Отредактировано Tihomirov (2014-08-26 19:54:56)
День добрый и еще раз спасибо за помощь! Проблема была с датчиком коленвала (установлен на коробке под турбиной, так сразу и не найдешь) На днях снимал коробку и "мастера" фишку датчика поставили коряво. Вот она на колдобинах и слетела. В результате то есть сигнал то нет. Защелкнул разъем и машина заработала как часики. В очередной раз убедился, что все лучше делать самому и на станцию машину не загонять.
    Не уверен - не лезь
Что собстно и было обозначено в качестве причины. Удачи!
Кто нибудь пытался отремонтировать форсунку с датчиком?
Здравствуйте
