Кто то писал, что шумы можно прослушать так называемым электронным ухом.
Решил разобраться. Сей приборо называется электронный стетоскоп. Бывает разных видов и выпускается в различных комплектациях, с датчиками и без, с парой наушников и пр. Одни для заказчика, чтоб мог убедиться в наличии шумов.
Шумы механизмов, являющиеся следствием механических колебаний деталей, давно используются для оценки их технического состояния. Упругие волны, порождающие акустические колебания легко распространяются по корпусным деталям. Прослушивание акустических шумов, возникающих при работе механизма, наиболее распространенный метод определения состояния работающего оборудования. Для этого используется технический стетоскоп, состоящий из металлической трубки и деревянного наушника. Требования по прослушиванию шумов механизмов включены во все правила технического обслуживания и инструкции по эксплуатации оборудования. Наиболее эффективным является сочетание полученной качественной картины технического состояния с количественной оценкой параметров вибрации. Это позволяет соединить субъективное мнение с объективной информацией, что обеспечивает достаточную точность при постановке диагноза.
Сейчас, при прослушивании шумов, используют электронные стетоскопы. Щуп прибора устанавливается на корпусе механизма. Электрический сигнал, снимаемый с пьезоэлектрического датчика, подаётся на усилитель звуковой частоты, а затем в наушники. По частоте и силе звука судят о наличии повреждений в контролируемом механизме и об их характере. Это единственный метод, который в наиболее полной мере использует «субъективизм» специалиста.
