Здравствуйте . Нужна ваша помощь . Скажите распиновку Штекера датчика дроссельной заслонки . если с верху вниз провода Где плюс 5в , где сигнал , где масса . двигатель 1.8 .ps в книге схему Не понимаю
Проблема обороты зависают на 2000тыс и может и выше сама набирать .Менял датчик холостого , датчик дросселя , температуры менял , коллектор впусной , сегодня поменял в эбу припаял другой ДаД . Проверял до этого на ошибки типа Датчик дроселя и ДаД в эбу плохо работают
Вот думаю что штекер датчика дроселя не правильно скручен.. У старого хозяина такая же проблема была он таки не нашел причину, он заглушку с маленьким отверстием посвил в шланг Который идет датчику холостого хода . Прогревочных оборотов нет зимой без них плохо
Подсос воздуха тоже не стоит исключать.
