Не стал новую тему создавать, думаю вопрос этого не стоит, да и тут ему в общем то самое место...
машина 2003г 1,8 механика. если посмотреть на КПП сверху, т.е. при поднятом капоте, виден вкрученный в КПП датчик. (не сбоку, не сзади КПП а именно вертикально) контакты к нему не подключены, просто вкручен и все.
вопрос,
что это за датчик, а главное если его выкрутить можно ли в это отверстие долить масло???
во как..
если криво объяснил могу сфотать вечером...
почти. открутил контрольную пробку и ничего не полилось. долил моторного масла как написано в мануале 10W40 примерно 700гр получилось, как с контрольной закапало, закрутил и все собрал на место.
