Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Шины и диски » Обувка на Фрила
Обувка на Фрила
Сообщений 551 страница 600 из 735
551
Алексей Пешков написал(а):
225*55*17
это паспортные значения, сам на таких езжу, увеличение до 60 возможно, задевать не будут (движку и коробке жить будет чуть труднее).
YetiX написал(а):
Нужны ли для этого шины Geolandar A/T-S G012
смотря как часто собираешься грязь месить, при желании и с Geolandar A/T-S G012 можно за трактором побегать, а так-то Bridgestone Dueler H/P 225*55*17 конечно менее шумная, и думаю достаточно проходимая при полном приводе и здравом уме.
Дык никто спорить то не собирается, засадить можно что угодно, да и A/T это не Mud-ы.
не понял, это к чему?
215/65/16 Хакка 4 шиповка. Гребет хорошо. По рыхлому снегу нормально, но мокрый ... мощности реально маловато, газу дал - закапывается сразу передом, хрен выкопаешь. Висел полностью на пузе, колесами болтал. Подкапаешь, трогаешься, проминает снег и опять на пузе. В субботу три часа откапывался, так и не выехал, пришлось звать "взрослого" Рэнджа на помощь. Тот выдернул даже не заметил что к нему что-то прицепили.
Отредактировано lex_2001 (2013-04-08 16:21:48)
к тому что согласен
Всем спасибо! Зашел сегодня в Москве на южный порт. Yokohama Geolandar A/T-S G012 225*70*16 будет стоить 8000 за колесо.... За четыре 32000 рублей... Дороговато что то . Вопрос ещё про запаску. Если я поставлю 4 колеса 225*60*17, а на докатке будет 225*55*17 это очень страшно?
Лучше этого не делать, да и зачем тебе эти 60 ? 55 вполне достаточно. Можно другой вариант: 215*60*17 - диаметр почти такой как 225*55*17
215*60*17 - летом езжу на таких, узкое колесо по грязи идет лучше
Отредактировано Дмитрий Н (2013-04-08 18:02:37)
Я заказывал из москвы, значительно дешевле, http://www.vam-shina.ru/geolandar-a-t-s … #s25819562
o.O  :canthearyou:
вот недавно купил Yokohama Geolandar A/T-S G012 215*65*16 цена 5100 руб.  Понятно размер другой, но не до такой степени  :huh:
Осенью брал Yokohama Geolandar A/T-S G012 225/70/16 за 5400, сейчас в том же магазине по 5590 руб, а в южном порту охренели вконец!
  А что плохого в этом размере? Заводская рекомендация. У меня в таком размере летняя резина,а на зиму- пока докатываю Мишлен Альпин 195х80х15. Хотелось бы что-то другое прикупить,но пока не определился с выбором,да и живу я не в мурманске.
Дык там те же самые 8 косых ))))
Мы про 16-й радиус? 225/70/16 - 5590 руб ссылк: http://www.vam-shina.ru/winy-yokohama-g … 02h_p.html
за 8к там только 17-й ...
Не, я ж писал про 17 радиус) но все равно разница существенная
Вся резина на 17 стоит как для самолета
борис федырыч любимая резина жиперов. считается универсальной.
она дубовая, тяжелая и шумная, зимой вообще никакая(не держит, не тормозит).
Зато когда съезжаешь с асфальта начинается ее стихия.
если крыло предлагают,стоит попробывать, снять его не долго. кузов одинаковый
Заказал таки йоку геолендер г012 225*60*17 с шиномонтажем 8010 р за колесо, через неделю отчитаюсь :)
Зиму проездил на КАМЕ! :)
Кама Пилигрим 235/75/R15
По опыту могу сказать, что резина комфортная, гул от неё есть, но точно не скажу, что давящий на уши, одним словом весьма терпимо, гребёт великолепно, на асфальте тормозит хорошо!
Из минусов отмечу достаточно плохую поперечную устойчивость, в смысле  на скольской поверхности может стянуть в сторону, на чистом льду скользит как на масле (условный минус т.к. не шипована, а на чистом люду только шипы и могут помочь).
Резюмируя скажу так, за зиму "пукнул" один раз, когда на крутом склоне провалился в ледяную колею и долго останавливал автомобиль остановил выскочив из колеи на снег :)
ну не знаю про зиму.. в горах на снегу очень достойно себя показала.. может на льду только если..но опять таки повторюсь замерзшая дорога до горнолыжного курорта вообще нипочем..
Отредактировано Вадик (2013-04-15 13:35:07)
мужики,что скажете о Insa Turbo Ranger http://s2.uploads.ru/t/zCvAe.jpg
очень похожа на бф гудрич ат...
Да не то что похоже, протектор сворован один в один.
Резина наварная, варят вроде как в Испании.
Отредактировано YetiX (2013-04-16 14:17:16)
YetiX написал(а):
Резина наварная,
в смысле,может отвалится кусок?
Скорее весь протектор по кругу.
то-то цена - халява...
Если  наваривали соблюдая все технологии то не должно, это считается нормальной практикой в ЕС, экология и всё такое. На тяжелой технике так это норма уже давно, там одно колесо как у нас машина стоит. А так будет индекс скорости/нагрузки поменьше, да грузиков при балансировке чуть больше навесишь. Я думаю для второго комплекта(внедорожного) это самое оно, а если по трассе летать, то наверно не стоит.
вот и переобулся
http://s3.uploads.ru/t/iDo0B.jpg
http://s2.uploads.ru/t/dLUZM.jpg
215/65/16
http://s3.uploads.ru/Q34pA.jpg
http://s3.uploads.ru/mzk84.jpg
и я тудаж (Переобулся)
Отредактировано Pal_Nemeth (2013-04-21 20:33:33)
я себе такие прикупил
http://s3.uploads.ru/t/A84uy.jpg
размер 235.70.16...
размер 235.70.16...
А  вылет у дисков у тебя какой?
диски родные.46 наверное
За чашки стоек не цепляют??? :writing:
лучше показать,чем написать...http://s2.uploads.ru/t/tJpKE.jpg
http://s2.uploads.ru/t/P29W1.jpg
http://s3.uploads.ru/t/XvWmr.jpg
http://s2.uploads.ru/t/Tfw3y.jpg
http://s2.uploads.ru/t/WVNcf.jpg
Спасибо за фотки. Удивился, что у тебя  влезли эти колеса.  А потом посмотрел параметры оригинальных дисков и понял, что для R16 ширина диска 6 дюймов. Вот в чем разница. У меня R 18 и ширина диска 7 дюймов,  зазор примерно 4 мм от боковой плоскости до стойки. Жаль, а хотелось поставить 235/ 55 вместо 235/50 , но боюсь что  не получится.......
Подпись автораLand Rover Freelander 2002 года 2.4 литра 177 л.с. автомат
ФотоОтчёт о проделанной работе. Из первых наблюдений- протектор сильно забивается грязью и прочей херней и при наборе оборотов из него летит вся эта хрень во все стороны, слышно даже как об кузов бъется. Немного шемнее чем ранее стоявшая Бриджстоун близак рево, слышен гул небольшой на скорости, но показалось, что она мягче того же Бриджа.
Цена удовольствия 32 000 + 1600 шиномонтаж
http://s3.uploads.ru/t/RU2FD.jpg
http://s2.uploads.ru/t/rqxRj.jpg
http://s2.uploads.ru/t/jkQst.jpg
http://s3.uploads.ru/t/cETkB.jpg
http://s2.uploads.ru/t/aSGnO.jpg
http://s2.uploads.ru/t/4rkDK.jpg
http://s3.uploads.ru/t/ALKd9.jpg
http://s2.uploads.ru/t/Ti2kE.jpg
http://s2.uploads.ru/t/q7MUL.jpg
http://s3.uploads.ru/t/IUPgv.jpg
Отредактировано Алексей Пешков (2013-04-23 19:17:59)
Вот и я поменял обувку. Уже в третий раз с момента покупки бегемота. Изначально стояли 17-е диски с низкопрофильной резиной, стандартные для комплектации HSE. Размер резины если не ошибаюсь был 215/50 или 55. В общем не устраивала меня - слишком жесткая. Поменял на 15-е диски с резиной 195/80 r15 MICHELIN M+S. Разницу в комфорте езды по ямкам почувствовал моментально. Это был настоящий кайф по сравнению с предыдущими колесами. Отъездил два сезона и вынужден поменять из-за заработанной шишки. Сегодня поставил COOPER M+S TRENDSETTER SE 235/75 r15. Сначала, когда мастер поставил новые колеса рядом со старыми, меня взяли сомнения что они вообще влезут, хотя на форуме я специально смотрел и убедился что люди ставят этот размер и все нормально. Машина приподнялась на два сантиметра. Мои первые впечатления на новых колесах - очень мягкая и комфортная резина, практически не шумит. На мой взгляд немного потерял в динамике, но незначительно. Машина осталась шустрой, но не такой как прежде. Смущает расстояние от края колеса до брызговика. Думаю что сниму их. На полностью вывернутых колесах вроде нигде не цепляет. На первой фото старая резина, на остальных новая.
http://s3.uploads.ru/t/kn0xG.jpg
http://s2.uploads.ru/t/8YBru.jpg
http://s3.uploads.ru/t/5cXem.jpg
http://s3.uploads.ru/t/exPJb.jpg
http://s2.uploads.ru/t/15Fzo.jpg
http://s3.uploads.ru/t/vP02I.jpg
Отредактировано zilant (2013-04-24 14:44:43)
pir-ani
Как они себя чувствуют, сильно шумят ? Тоже хочу позубастее поставить для весенне-летне-осенней эксплуатации. Посоветуешь такие взять ?
Скажу так, я доволен, как слон.  :cool: Мягкие, стыки ям проезжаю мягко, нет грубых  ударов.
На счет шума, даже не знаю что написать.  я не знаю какой звук, сколько децибел  у шумных шин. :dontknow:
Доброй ночи... очень прошу мнение специалистов и не только!!! Сегодня приобрел шины 225.70.15 С......Да цешка. Аргентинская...марку не помню. По моему,  (могу ошибиться) всесезока... Есть обозначение М S, но снежинок нет. И по рисунку протектора как то смешанно выглядит.  Встала идеально, нет зацепов. шума.... Но она тяжелая. машина как БТР....потеряла в динамике (со старта), но жесткости как мне думалось будет от цешки не ощутил. До этого стояла убитая родная 195.80.15 лето, было мягко и легко. помогите со следующими вопросами:
1. Сама резина тяжелая. т.к. цешка, или из-за размера покрышки (шире и выше предыдущей) всетаки 225.70.15. а не 195.80.15
2. Критичны ли нагрузки. вес покрышек?????? повлияет ли на трансмиссию (коробка. раздатка). я имею  ввиду ускорит ли износ и т.д.
3. повлияет ли цешка на подвеску ??? В плане разбивать быстрее (но по ощущениям) жесткости нет....
Подкупила цена..... честно..... и решил попробовать. Досталась реально дешево... СПАСИБО ВСЕМ!!!
Вот и я себе прикупил катки. Тоже размерчик 225 на 70 15, но только не цешка, хотя нагрузка на одно колесо около 800 кг. По сравнению с Goodyear 195 на 80 машина стала мягче на ямках, шума от резины не слышно вобще на скорости до 120, больше не езжу нет надобности. Производство Корея, за четыре отдал пол килибаксов плю полтинник на переобувку. Резина М+С, до этого Гудъер была тоже М+С: три зимы никаких проблем, поэтому думаю так как резина помягче, то пойдет и на зиму.
http://s5.uploads.ru/t/GS6pe.jpg
http://s4.uploads.ru/t/GqP3b.jpg
Мужики!!!  А что вы скажите по поводу приобретения такой вот шины на зиму-Hercules Avalanche X-Treme SUV в размере 205/75 r15. Живу на самом юге украины,но бывают поездки и на север. Такая сейчас вкусная цена на нее.
Хороший размер и подвеске легче будет , за фирму не знаю.
У меня стоит 225\75\15 , болдею :flag:
Вот хочу продать колёса вдруг есть желающие поставить оригинал 18  меняю не по причине что жёстко очень даже комфортно.  Хочу перейти на R20
резина НОВАЯ  зА ВСЕ ХОЧУ  38 тыс.     резина обошлась в 34 тыс   так что 38 тыс это хорошая цена.
отправлю транспортной куда угодно.
http://s5.uploads.ru/t/BbJ14.jpg
http://s5.uploads.ru/t/fgs0r.jpg
Отредактировано артур666 (2013-06-26 10:15:47)
Приобрел вот шины на зиму-Hercules Avalanche X-Treme SUV в размере 205/75 r15 W+S под шип,думаю на юге украны мне их с головой хватит. http://s4.uploads.ru/t/n8iv0.jpg
http://s4.uploads.ru/t/qnSyO.jpg
http://s5.uploads.ru/t/0Prxo.jpg
Я на родном Мишке Синхрон покатался по острым булыжникам в степи .... зауважал и решил не менять ... пусть шумные но мне пойдут. Хочу пару у кого осталось с задней оси. У меня зад почти новая, перед поюзаный. Куплю. Могу поменять - нсть зима ненужная 3 колеса почти новых Нокиан Про Спорт первый.
Отредактировано lex_2001 (2013-07-21 02:57:54)
А у меня запаска Мишлен Альпин 4х4 195/80r15 -новая. Я бы тоже прикупил бы 1 покрышку,но у нас на украине этой резины просто нет. Так и будет наверно вечной запаской.
Блин, реально тяжело 24 страницы читать)) 215/75 влезет?
р15 влезет, 16- хз
р15 влезет, 16- хз
Нужно знать предмет, о котором говоришь, в точности и подробности, выяснив себе вполне его положительные и отрицательные свойства... А. Ф. Кони.
ЗЫ ВНИМАНИЕ! СООБЩЕНИЕ ЗАГОВОРЕНО!
Модерирование данного сообщения, приведет к половому бессилию и венерическим заболеваниям....
вот R16
Волчий_ангел написал(а):
215/75 влезет?
225/70 R16 влезло.
225/75 R16 влезло )
