Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Шины и диски » Обувка на Фрила
Обувка на Фрила
Сообщений 541 страница 570 из 862
541
купи и обуйся с первыми снегами, и наслаждайся ездой.
o.O  :O Чем там наслаждаться , у меня они лежат на КРАЙНИЙ случай :dontknow: Кстати и лебедка тоже на ВСЯКИЙ случай 8-)
Какой у тебя может быть крайний случай, если они лежат в гараже?  :tired:
Тады какие вопросы, купи и обуйся с первыми снегами
Ерсай, там где я нахожусь, купить в магазине что то кроме колбасы и водки мало реально. Шукаю на заказ, по миру.
На случай если я соберусь ехать хер знает куда и хер знает зачем :D
в гости к геологу  :D
хз...лепят все как бог на душу положит..чего хотят - то и лепят...
правильное умозаключение- был в лесу, выехал, возле избушки переночевал, с утра -10, не повернуть ни куда. вот и получился дагистанский вариант.  :D  а казалось то 5ед. там прибавил, там добавил. надо бы под пружины подкладывать, а не шины левые ставить
А не будут рулевые тяги о кузов брякать???
yug24 написал(а):
в гости к геологу
Дениса от медведей отгонять , что бы спать им не мешал :D
Сам нет делал, но товарищ на т.ипсуме поставил. поднял на 4см и довольный сидит в тайге у костра, и зимой на озере
Летом на юг поедешь, пригодиться :D
Долго запрягать, потом ехЕть быстро в другую сторону, только наши могут. :D
(цопираит)
Ага и ждет когда снег растает и он домой поедет :D
:D  :flag:
Ерсей привет :flag:
7Jx16 5/114.3 ET 40 это фрил а это 16 5/114.3 ET 41 тусан должны встать как родные да Вадим?
gsv написал(а):
что ругаешься, и в чём я был не прав?
да не ругаюсь я....себя проверяю ....оказываецца еще помню как проценты считать  :glasses:
Ян привет , должны , главное посадочное место ступицы на передних , этот размер не указывается.
колечки поставил и вроде все в порядке
все братцы наконец то взял резину нокиан хаккапелита 5 думаю будет гуд  :P
Думаю будет ОЧЕНЬ гуд :flag:
А я в шестую зиму вхожу на отечественном Амтеле. И ведь протектор не снашивается и шипы на месте. Даже малейшего повода себя менять не дают, хотя и поднадоели вертолетным гулом. А вот летний Гудрич за такое же количество сезонов сдался. На следующее лето надо будет что то новое подбирать.
Вообще то зимой любая резина меньше снашивается :dontknow:
Вадюха вот не сплю гадаю ТУСАНОВСКИЕ ДИСКИ  подайдут или нет ? :dontknow: бли вроде должны
Чего гадать то, посмотри (дело 2 минут).
Подбор дисков и шин для автомобиля Hyundai Tucson
PCD: 5*114,3;
Диаметр: 67,1 mm; Гайка: 12*1,5
Подойдут, только проставка нужна в 3 мм. На Фриле 64,1
Олег привет !!! А какой толщины проставки надо сделать???
а пацаны знакомые из диско- шинных магазов напротив сказали не париться, на пяти шпильках не надо ставить проставки им хватает центровки, сам гоняю 6 сезонов на дисках от крайслера ни какого биения.
В принципе так , ведь на задке нет этой центровки :dontknow:
Куда делась?
а в моем представлении железные диски центруются посадочным диаметром на ступице
а алюмяки - конусами болтов или гаек...пластиковое кольцо- оно так...от мух....точнее- нах))))))))
а так же без разницы перед это или зад.....как то так
Отредактировано d2ima (2012-10-30 16:12:14)
Куда делась?
Там барабан и центруется только гайками :playful:
На задке нет такой ступицы ;)
Отредактировано IIpuzpak (2012-10-30 15:45:10)
У тебя барабан сплошной что ли, из него ступица не выступает?
http://s2.uploads.ru/t/by38j.jpg
Призрак...память то прокурил всю чтоль ?  :D  а это что по твоему? :playful:
ну ка бегом колеса снимай..все четыре....проверяй..вдруг у тебя вместе с мопедом ступицы сперли.....
Отредактировано d2ima (2012-10-30 16:10:08)
Призрак...память то прокурил всю чтоль ?    а это что по твоему?
Все пипец , уже глючит o.O
Ну и ладно , ну и пусть , не пролезло и не надо . не очень то нужно , не очень то и хотелось :playful:
Отредактировано IIpuzpak (2012-10-30 16:21:38)
:rofl:  измученному нарзаном организму срочно нужен отдых.....
