При каком остатке топлива загорается желтый индикатор в указателе уровня щитка приборов?
Сигнализация остатка топлива в баке
Сообщений 1 страница 19 из 19
Поделиться22009-12-29 21:13:58
Точно не знаю, т.к. до полной выработки никогда не ездил, но где то километров на 70-80 хватает. Получается что литров 6-8 примерно.
Поделиться32009-12-29 21:38:17
В инструкции по эксплуатации написано лампочка загорится при 9л.
На днях только заправлялся, лампочка вот- вот загорится. Залил до полного бака. Вместилось 53 л. А бак у нас 64 л. Оставалось литров 11.
Поделиться42009-12-29 21:42:39
А бак у нас 64 л.
Ээ.. у меня бак вроде как 59л..
Поделиться52009-12-29 22:05:47
Ага, 59 у нас...
А у меня лампочка на литрах 7-ми загорается.
Не забываем, что к сожалению, на Фриликах до 2001 года - лампочки практически не встречается...
Поделиться62009-12-29 22:19:23
написано хрен пойми как..
Поделиться72009-12-29 22:44:53
Нашел ешо вот чего..
СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ: СЕМЕЙСТВО К, ДВИГАТЕЛЬ KV6
Ёмкость бака равна 60ти литрам. Люк на верхней части топливного бака служит для установки насосного
модуля.
На автомобилях, выпускаемых с мая 2002 года: Ёмкость бака увеличена на 4 литра и составляет
64 литра. Это было достигнуто за счёт внутренних изменений в системе вентиляции бака.
Внесены изменения, направленные на увеличение объёма
бака. Изменения коснулись расположения шланга вентиляции, идущего от переднего клапана вентиляции.
Шланг вентиляции, идущий от клапана вентиляции, присоединяется теперь к общей вентиляции бака меж
ду двухходовым распределительным клапаном и сепаратором паров топлива. Вентиляция через передний
клапан больше не ограничена двухходовым распределительным клапаном. В ведении клапана вентиляции
отныне находится отключение заправочного пистолета. Когда клапан вентиляции закрывается, давление
в баке начинает расти и заправочный пистолет отключается. Это изменение позволило увеличить
вместимость бака на 5 литров.
Вот оно че, Михалыч...
Поделиться82009-12-29 23:29:41
64 литра.
точно-так ! У меня стоит бортовой комп. Лампочка загорается на 12 л., полная заправка бака 64 л.
Поделиться92009-12-30 09:31:49
64 литра
Они его надули
А вообще - конструкция дурацкая. Я, когда бак чистил, выкачивал полностью бензин. В итоге - под насосом сухо, как в пустыне. А суёшь руку в левую часть бака, а там ещё много бензина. Почему так происходит - можете посмотреть, когда машинка будет на подъёмнике/яме/эстакаде.
Поделиться102009-12-30 09:38:24
Это второй резерв..
Качнешь машину на бок, перельешь и снова тянуть до заправки))
так сколько ж этот резерв на желтой лампочке, 9 или 12?
Поделиться112009-12-30 09:41:25
Во как раз у меня лампочки и нету!!!!!дурацкий англисский архаизм((((
Поделиться122009-12-30 10:35:45
Ага, 59 у нас...
Ещё и издеваются
Поделиться132009-12-30 15:18:53
Ещё и издеваются
Нда, как-то раз заглох на выезде из подземной парковки в начале пути фриловода. При пустом баке стрелка у меня чуть выше красной отметины. Скатился вниз, завелся, раскачался и на выезд. Благо заправка за торговым центром была, доехал.
Поделиться142009-12-31 14:51:54
Когда до красной отметки доходит, езжу спокойно неспеша выбирая ближайшую заправку получше.. и в горку подняться проблем еще небыло.
Один раз докатал до того, что стрелка чуть ниже отметки красной опустилась.. но все в порядке было, бензина хватило чтобы до заправки доехать..
Поделиться152009-12-31 16:35:08
Всем привет. С наступающим НОВЫМ ГОДОМ!!!!!!!!!!!!!
Скажите мне, пожалуйста, ездите до пустого банк ВЫ что-то ЭКОНОМИТЕ?
А минус один большой________накроется бензонасос и ПИ ПЕЦ........
Не вижу смысла тянуть до последнего. (если не на трассе)
Поделиться162009-12-31 18:26:17
Всем привет. С наступающим НОВЫМ ГОДОМ!!!!!!!!!!!!!Скажите мне, пожалуйста, ездите до пустого банк ВЫ что-то ЭКОНОМИТЕ?А минус один большой________накроется бензонасос и ПИ ПЕЦ........Не вижу смысла тянуть до последнего. (если не на трассе)
Подпись автораФрил1 1,8 2004 г. Дмитрий
ага а судя по ценникам на наш фрил экономия от покупки бензанасоса окончательно накроет ваш семейный бюджет, причем тазом, отнюдь не медным
Поделиться172010-01-01 08:26:56
Ехал из Питера в Вологду. Прозевал последнюю заправку (чёт не понравилась), а слёдующая приличная оказалась только в Череповце, "на лампочке" ехал километров 120-140. Аналогично по объездной (Карабиха-Петровск-Ростов-Великий) - дорога супер, но ни одной заправки. Вообще, мне кажется, пишут резерв 9 литров, но на самом деле больше, где-то литров 12-15. Был случай - не предупредили в незнакомом месте, что дальше только медведи, бензина нет. Заехал в лес, стрелка топлива на нуле. В деревне мужик дал 10 литров "карасин для бензопилы". Залил, стрелка почти на половине, доехал до заправки в Вытегре, километров 80-100.
Поделиться182010-01-01 09:03:10
Дождался когда загорится желтый сигнализатор, заправка была рядом, вошло "до под пробку" 53,5 литра. Посчитал, вышло что сигнализатор загорелся на остатке топлива 10 литров.
я тему поднял из-за того, что надо было рассчитать калибровку бака для маршрутного компьютера.
Поделиться192010-01-01 09:41:50
Так не в экономии дело-Россия-страна огромная и непредсказуемая. Попробуй проехать с полным под "жвак" где-нибудь (зауралье не трогаем) в Вологодской, Архангельской и т.д. областях ... обсохнешь однозначно. Разговор ведь на тему "На сколько хватит". Но я точно знаю - 100 км при скорости 80-90 запросто.
