Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Электрооборудование кузова » Что за разъем под аккамулятором?
Сообщений 1 страница 12 из 12
Помогите. Отдавал машину на капитальный ремонт АКПП, забрал все вроде ОК но вот из под подиума аккумулятора торчит какой-то широкий разъем никуда не подключен.Раньше я его не замечал либо внимания не обращал.Подскажите что это за разъем и куда его подключать соответственно :dontknow:  :flag:
Фотки нет?
Сфоткал на телефон ничего толком невидно.Попробую завтра.Но идет от толстого кабеля широкий разъем
увеличить
И с обратной стороны, где контакты, если получится.
add: Гудок нормально гудит?
Отредактировано freela (2010-01-24 22:29:24)
Завтра фото выложу.И сигнал проверю.
Гудок попробовал: работают 2 кнопки на руле.
Что-то мне кажется что это разъем для вакуумного насоса круиз контроля?У меня круиза нет может он и болтается поэтому свободный?Подскажите кто знает :flag:
вот фото
увеличить
увеличить
увеличить
Знатоки так и не поняли , что за разъём это и для чего он ? Нашёл такой же,официалы не знают.Круиза тоже нет...
Славик 1893949 написал(а):
Круиза тоже нет..
и разъем то же не задействован- совпадение? Настоящий фриловод в совпадения не верит.... :yep:  :D
Отредактировано Tihomirov (2013-09-15 22:31:32)
Надо вообще тему открыть "Что за хрень?"))) у меня болтается трех (?) пиновый разъем под блоком управления двигателя, хз што ето прилеплен на родной хомут.
Заинтересовался разьёмом.На моём авто он тоже есть.Оказываеться эта приблуда для круиз контроля.Кроме того слева на консоли есть кнопка круиз контроль с подключенной фишкой и проводами уходящими вдаль.... :flag: Знатоки сказали что его в данном случае реально подключить но нужен ещё какой то блок и трубки.Короче он предусмотрен но почему то не подключен.Или снят по какой то причине.... :dontknow:
