Стартует с места при работе педалью сцепления с вибрацией. Не всегда, один день норма, на другой снова. Замечено только на горячую. Может кто сталкивался, какие мысли?
1.8i, 2000г. Спасибо!
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться12010-02-11 13:56:18
Поделиться22010-02-12 12:08:53
быстрые короткие рывки?
Поделиться32010-02-12 12:13:24
Я бы предположил варианты: заломана демпферная пружина на диске, либо замаслены накладки - задний сальник у нас любит протечь...
Поделиться42010-02-12 13:17:44
Да, быстрые короткие рывки, но не всегда, поездок 10 все нормально, затем одну невозможно ехать, раздражает трогаться с места, как ни старайся плавно без мандража не удается поехать.
Поделиться52010-02-12 17:12:24
Блин! Нечто подобное у меня было в жиге - четверке! Проблема оказалась в рабочем цилиндре сцепления. У тебя он, вроде, на видном месте. Осмотри цилиндр и кронштейн, может отделаешься лёгким испугом
Поделиться62010-02-12 17:25:38
на выходных гляну на кронштейн, если на рыбу не поеду.
Поделиться72010-02-16 17:10:58
Других нет мыслей ни у кого?
Поделиться82010-02-16 22:59:21
LR Freelander Station Wagon 1.8i - 2001 - HUMMER RECOVERY UNIT
я тоже думаю что то с диском сцепления, может повело
Поделиться92010-02-17 13:19:28
на моей Ниве была такая же беда после замены сцепления полностью!!
дергало периодически, особенно при трогании с нагрузкой, напр. в горку. ездил с этим долго, так и продал потом..
на фриле тоже иногда подергивает. общался с работниками атосервиса, говорят что скорее всего проблемы непосредственно со сцеплением..
или разбит выжимной, подшипник, или действительно диски повело..
думаю стоит обратиться к опытным автомеханикам, проблема не редкая и человек с опытом быстро сможет определить..
Поделиться102010-02-17 15:28:21
Спасибо за ответы. уже дней 8-полет нормальный, т.е. неисправность имеет не постоянный характер. В сервис пока не обращался, жду когда чтото вылезет чтобы предъявить наглядно. а то начнут менять методом перебота исправные узлы и агрегаты.
