не загорается зеленая лампа контролируемый спуск с горы при включении ж.кнопки на рычаге. не мигает, и не горит. ни на какой передаче. При включении двигателя загораются все нужные лампочки и гаснут. никакой разницы в движении от включения ж кнопки я не нашел. в чем причина?
Сообщений 1 страница 25 из 25
Поделиться22010-02-19 11:50:27
Бывает, что на кнопке отходит разъём, либо закисают контакты, либо заламывается провод. Начни проверку с этого.
Поделиться32010-02-19 11:53:33
бывает, что на кнопке отходит разъём, либо закисают контакты, либо заламывается провод. Начни проверку с этого.
как добраться до контактов кноки? при поверхностном осмотре я не видел контактов...
Поделиться42010-02-19 12:11:57
Придётся отгибать и поднимать резиновый гофрированный пыльник ручки КПП. Держится он на клипсах, снимается легко, ставится немного потяжелее
Поделиться52010-02-19 12:15:45
я его поднимал (пыльник)... а где провода, контакты? внизу рычага или на ручке где кнопка?
Поделиться62010-02-19 12:25:27
Да их сразу должно быть видно. Провода идут спереди рычага вверх до кнопки. Чёрный и жёлтый, если мне память не изменяет
Поделиться72010-02-19 12:28:43
машину недавно взял с рук.... резинку снимал... проводов не видел.... посмотрю более внимательно спасибо!!
Отредактировано min (2010-02-19 13:53:23)
Поделиться82010-02-19 12:29:59
где взять Электросхему?
Поделиться92010-02-19 13:35:25
Здесь глянь: Руководство на русском языке.
Поделиться102010-02-19 13:41:58
я уже скачал, но ничего там не нашел.... может подскажещь стр.? спасибо в любом случае!
Поделиться112010-02-19 13:49:59
и еще вопрос: с места передние шлифуют, а зад не подключается. ТС загорается на неск. сек. пробовал после заведения двигателя АБС горит, ТС загорается, а воз и ныне там.... в чем может быть причина? вообще не работает задний мост? читал на форуме, у кого то те же симптомы, ответ - вискомуфта. может все это взаимосвязано с функцией управляемого спуска? который у меня не включатся....
Отредактировано min (2010-02-27 07:57:32)
Поделиться122010-02-19 14:35:07
Гм... Сходу - не помню.
Глянь ещё RAVE CD - там точно схемы есть.
http://green-oval.com/joomla/index.php? … ;Itemid=29
Поделиться132010-02-19 14:47:02
такого быть не может. Он будет работать, он может быть наглухо заклинен. Про то, что он прокручивается - не слышал ни разу. Ну, если только нет кардана/выпотрошена вискомуфта/нет шестерней в раздатке-редукторе.
Поделиться142010-02-19 18:17:10
Ну или разбито шлицевое соединение кардана и муфты (эх...)
Отредактировано 4opa (2010-02-19 18:18:57)
Поделиться152010-02-20 08:12:27
Прикладываю схемы АБС - TC.
Идея очень простая - если не работает спуск с горы, а при этом не горит лампочка сбоя этой системы на панели (желтая машинка под уклоном), то причина очень простая - сама лампочка сбоя этой системы или сгорела или ее просто оттуда изъяли, чтоб не напрягать владельца.
А причин неработающей системы (при работающей нормально АБС) тоже немного:
- Отказ датчиков включения 1-ой передачи или заднего хода (оба расположены на КПП)
- отказ реле стоп-сигналов
- переключатель на рукоятке
ну и еще несколько - смотри в таблице.
Поделиться162010-02-24 07:41:54
Огромное спасибо!!!! все получилось!!! Спасибо за помощь!!!! провода к кнопке срезало в 2-х местах.... лежали внизу, припаял, заработало.
но все таки, с места:
ставлю специально переднеее колесо в неб. ямку. пробую тронуться внатяг, а когда переднее шлифует, "ТС" загорается... зад -на месте!!! хотя при езде на неб. скорости газанешь на снегу, ТС" загорается, и чувствуется подхват сзади. Это норма, что с места не тронутья в таких условиях?
Отредактировано min (2010-02-24 07:49:43)
Поделиться172010-02-24 22:33:28
Сегодня обратил внимание, что у меня тоже самое... И вот в чем причина:
Поделиться182010-02-25 00:07:19
А что это там в прикуриватель вставленно?
Поделиться192010-02-25 09:43:48
Самое прикольное, что когда я разбирал этот узел (примерно год назад), у меня тоже были перерезаны данные провода предыдущим хозяином. Сначала подумал, что раз перерезано, значит что-то не так. Но провода спаял и все заработало! Но раз проблема приобретает массовый характер, значит что-то точно не так.
Поделиться202010-02-25 09:45:56
Наверное какое-нибудь зарядное устройство для телефона...
Поделиться212010-02-25 10:48:32
Полгода не обращал внимания что у меня то же не загорается эта лампочка. Снял "гармошку" - точно так как на фото - замкнул контакты - загорается. После того как все рассмотрел - мой вывод:
- проблема приобретает массовый характер из-за того что штекер разъема крепится на маленьком ушке прямо под кнопкой включения и остается небольшой зазор между разъемом и рычагом. Если у водитель переключает скорость всей ладонью просто уперевшись в рычаг, а не взяв его за набалдашник, то из-за зазора может отломаться ушко крепления разъема. Дальше разъем болтается на проводках и от места пайки естественно проводки отрываются.
- соберусь со временем и припаяю новые проводки только подлиннее, чтобы отломанный разъем вообще лежал в корпусе на дне, а еще лучше закреплю его там (например автоскотчем).
Поделиться222010-02-25 20:42:50
Это "зарядка" он же динамик от Компьютера-навигатора Garmin iQue 3200
(кста купил его на eBay у англичан всего за 2 тыра)Очень клёвый-навигация,видео и т.п.
Поделиться232010-02-25 20:50:20
Мне кажется предыдущий хозяин не виноват. У меня все работало, но т.к. этой опцией пользуюсь редко, то давно её не включал...
Поделиться242010-03-02 12:51:55
еще раз попробовал. на снегу передком в ямке. результат тот же самый: передние шлифуют, зад на месте...
ставил на первую передачу, вывешивал заднее колесо, проворачивается заднее довольно легко.. попробую на яме с метками поэксперементировать.
p.s. знаю что это не по теме, переношу вопрос в трансмиссию.
огромное спасибо всем! особенно KVK и sea.privat!!
Поделиться252010-03-09 07:45:55
тему по упр. спуску можно закрывать? а как?
