В выходные менял прокладку ГБЦ. Прокладка многослойная, болты новые, масляная рампа новой конструкции. Обтяжку делал стандартно - предварительный натяг 2 кг, затем два раза по 180 градусов с выдержкой по 30 минут. Потом решил проверить (хотя бы примерно) усилие обтяжки. Результат поразил - менее 6 кг! Решил докрутить до 6 кг (получилось по разному, примерно еще 180 градусов). Промыл систему, залил новый антифриз. Наутро посмотрел, утечки пока не видно. Два дня поездил до работы, но весь в напряжении и задумчивости. Не понимаю, почему так получилось и что делать дальше? Может еще раз обтянуть болты хотя бы до 8-9 кг? Какие есть мысли по этому поводу?
_____________________________
FR 1.8, 1999г.
Отредактировано Igor (2010-04-13 15:41:15)
