Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Трансмиссия (общие вопросы) » И кто там снизу с молоточком?
Сообщений 1 страница 50 из 67
Други! Помогите, плиз, с диагнозом. Сижу читаю темы про ВМ, раздатку, карданы, но мой нервно-расстроенный мозг ничего не может понять.
В общем история такая. Поставил сегодня кардан.. в первый раз после приобретения машины (болт крепления возле ВМ был сломан и руки не доходили все исправить).
Вот я довольный выезжаю из гаража и слышу споднизу, кажется спереди, сильные стуки. Как будто молотком кто по кардану лупит. Причем не периодичности, ни завиимости от "газа" не заметил. Т.е. даже если накатом едет, то может стукать. И стуки разные, то тише то громче, то может не стучать метров 5, то каждый метр.. И еще мне показалось что перед каждым стуком как будто небольшое затормаживание происходило. В общем проехал я метров 20, развернулся и в гараж снова, стремно что то было продолжать катание.
Перед выездом сделал пометки на кардане - метки переднего сместились относительно меток на муфте, подшибниках и заднего вала (сплошную рисовал  ^^ ) Гудения, хруста и т.д. вроде не было, старательно прислушивался.
Вот сижу и думаю, ВМ вероятно работает - значит по идее и раздатка не должна глючить (хотя не факт.. :( ). Но если работает, тогда не понимаю что это еще может быть? может с валом чего или подшипниками? Помогите советом, как найти гемор, "поиск" уже не спасает... :canthearyou:
Отредактировано Olsem (2010-04-25 20:56:19)
Может стучать по кузову хвостовик заднего редуктора. В этом случае над хвостовиком на кузове должны быть потертости.
мм, да вроде как спереди бьет. И не понимаю как на него может влиять наличие кардана. Без него то тишина и покой..
Крестовины нормальные ???  :dontknow:
Да знал бы я чем нормальные от "не нормальных" отличаюся...  :huh:  Внешне никаких подозрений не вызвали у меня..
возьмись и пошевели карданы, один относительно другого. Если есть люфт, то крестовину пора менять.
Причем люфт может быть совсем незначительным и это уже плохо.
Для начала надо снять кардан, вискомуфта включаеться тока под нагрузкой, тогда исключиш несколько вариантов. подругому ни как, а кардан на земле уже проверить и подвесные заодно.
Сегодня проверил вискомуфту способом вывешивания колеса. Ключа длинной 40см моих 60 кг с подпрыгом хватило чтоб кое как проворачивать колесо.. Видимо ВМ впоряде.
Карданы, будучи уже прикрепленные к машине дергал, люфта не заметил. Видимо придется еще пол выходного убить и снять, чтоб в свободном состоянии подергать.. Хорошо что это 2я машина..
Пока катал возле гаража понял точно: бьет спереди, на вывернутых колесах сильнее. Еще не совсем понял почему кардан весит как то криво, т.е. центр, где вискомуфта как то смещен в право, если сзади смотреть. Это у всех так? Вроде кардан на стандартные места крепил..
http://foto.mail.ru/mail/miholsem/71/72.html#73
http://foto.mail.ru/mail/miholsem/71/72.html#72
Отредактировано Olsem (2010-04-27 21:38:51)
И еще, при толкании машины накатом слышен тихий треск в раздатке. Это нормально? :stupor:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=MYRm6S5AdC4[/youtube]
Ого,у меня точно такого не было :no: по моему это не нормально,такое ощущение по звуку,что в раздатке год не было масла и все шестерни стерлись до нельзя.
эх....
http://freelander.bbok.ru/viewtopic.php?id=307 только у меня "кто-то" не с молоточком ,а с кувалдой сидел..
http://freelander.bbok.ru/viewtopic.php?id=1316
а ты что машину со снятыми карданами купил?
Отредактировано Serg81277 (2010-04-28 01:54:53)
Это уже не нормально. Разбирать и ремонтировать.
Да, покупал со снятым за не очень большие деньги и причем очень случайно.. Но это отдельная история..
И все таки как то странно.., ВМ живая, а раздатке кирдык что ли? :(
на днях посмотрю что там с маслом, может и вправду нет его..  :stupor:
Отредактировано Olsem (2010-04-28 21:24:09)
видимо карданы были сняты далеко не случайно...
ну если б кардан стоял, онаб ехать не смогла :) так что причина снятия более чем логична.. теперь..
ремонтировал уже кто свою? как результат?
я не ремонтировал..я б\у купил..за 10000 руб. (спасибо Валере с Лиственной ул.)..проводил эксперименты с вискомуфтой..разрезал-количество дисков уменьшал (кстати это так и не помогло,так как из Валериной раздатки стружка пошла и люфтить она стала после двух зим такой эксплуатации ).Тоесть у меня уже вторая раздатка накрывается.Я рекомендую начать с вискомуфты.Oleza вроде как разобрался и с муфтой и с раздаткой..попробуй с ним связаться.Я тоже наверное буду заправлять у него вискомуфту..а потом...посмотрим может и до раздатки доберусь..если ничего не изменится.
А у тебя без карданов вообще никаких шумов из раздатки нет?
Отредактировано Serg81277 (2010-04-28 21:44:12)
Ну по "кустарным" способам проверки, моя ВМ рабочая. Надо задуматься про раздатку.. все ж 10 000 это не 90 000..
Самому то снять/поставить раздатку реально? она ж вроде с коробкой еще соединена..
обрати внимание на эту тему Раздатка б/у в СПб ..ты вроде из Ленинградской области..тоесть рядом..
5600 подшипники+ 1300 ещё одник подшипник не идущий в ремкомплекте+7000 работа+снять-поставить..
у меня тоже все кустарные проверки проходила+ она ослаблена была на десяток дисков=вторая мертвая раздатка..
Отредактировано Serg81277 (2010-04-28 21:52:14)
Тема эта уже в закладках... пока иного выхода не вижу..
Видимо самый страшный диагноз все таки подтверждается.. :( лучше б крестовина или подшипник.. :)
- Серг, на долго хватило то при убитой ВМ?
я бы даже на шруз согласился..
на 30000 км..точнее тысяч на 20..я ведь летом снимал карданы..
но она ведь не умерла ещё..с карданами нормально ездит..масло черное+пыль металическая+сильный люфт хвостовика,кстати не пробовал покачать его?
а первая раздатка при мне умирала 1,5 года..сколько до меня не знаю.
Не расстраивайся-починишь..главное с вискомуфтой разберись..
Я решил ближе к осени все эти вопросы решить..
да я вообще продавать ее собрался ибо 2 машины держать сейчас мне нет необходимости. Мало тогу что эту надо теперь "на ноги" поставить, так еще ж и первую после зимы подремонтировать надо, подвеска уже стучит по нервам. (а еще и ноутбук вчера разбил :( ) Вот как то все напасти сразу навалились..
не совсем представляю как он выглядит  :blush: это та хрень куда кардан крепиться?
Интересно, а такие стуки могут быть, например, из за убитого трипода (компенсатора длинны)? (я все еще верю в "последнюю надежду" ))))
Отредактировано Olsem (2010-04-28 22:49:48)
это куда ты передний кардан прикрутил..на раздатке..
Это не шестерни, скорее всего подшипникам кирдык...  :dontknow:
Olsem написал(а):
ВМ живая
Это не факт. У меня метки расходились, но колесо руками не прокручивалось... Когда промывал - лезло из ВМ полное говно.
Проще промыть...
Снимал и ставил один в сидячей яме. Работы в целом на 1 день.
Сними и разбери, там ничего сложного нет. Снимешь - увидишь....
Захочешь поменять раздатку в 15 уложишься (если сам снимешь-поставишь). Только свою не разбирать - отдать в фонд помощи Спб-м фриловодам...  :crazyfun:
подшипникам, которые в раздатке? их, как я понимаю, без разбора раздатки не вылечить?
Что, уже создан Фонд? Координаты, контактные телефоны в студию!!! А масквичей принимаете?
раздатка в СПб
Спасибо!
Как-то я это пропустил. У меня хоть и 173 тыс. пробега и с раздаткой и муфтой проблем нет,но всему приходит свое время...
Слышал еще такую версию, что "если кардан не отцентрован", то может тоже так стучать. Типа если снял без пометок, то потом проблемно его поставить правильно.
Как вы считаете, с нашими машинками возможен такой вариант? Мне кажется что ему пофиг, он же круглый...  :|  А если да, то как отцентровать тогда?
Думаю,что это на наших бегемотах не работает, т.к. расположение переднего и заднего карданов меняется относительно друг друга за счет вискомуфты. Метки нужно ставить, когда крестовины меняешь.
Я новичок по Фрилу. А как проверить ВМ на рабочей машине?
Внимательно читаем тему Вискомуфта-что за зверь?
А у меня такая фишка, справа с переди на больших ямках поскрипывает, на звук стойки салендблока не похож, иной звук, как будто пластмаски трутся и хз уже все пересмотрел.
А у меня такая фишка, справа с переди на больших ямках поскрипывает, на звук стойки салендблока не похож, иной звук, как будто пластмаски трутся и хз уже все пересмотрел.:
:Тоже самое было, потом стук металический появился. Снял стойку, сален блок на опорнике раздолбался и подшибник тоже. Купил краб от девядки, вынул из него саленблок и пресанул его в опорник. По размерам почти идеально подошол. Экономия 5000т.р.
Есть такой вопрос! Сорвал шпильку на заднем колесе.(( Кто менял её подскажите??? Неужели нужно подшибник новый покупать???
Шпильки обычно выкручиваются, а на ее место вкручивается новая.
Колёсные шпильки.
А при чём тут подшипник?
https://i.ibb.co/7JfKtkzT/29142-1.jpg
У нас - вышибается молотком.
Вышибаются-это точно. на передних колёсах это проще. я про заднее колесо говорю!
Картинка со схемой не та!!!
Шпильки на которые диск колеса прикручивается.!!! обратите внимание! чтобы выбить шпильку надо подшибник ступицы менять, наверно...
Картинка - та, что надо. Просто на ней снят задний кожух.
подшибник
Отцы!
подшипник :blush:  Вопрос до сих пор без ответа. Неужели небыло таких проблем?
Спасибо, это я по неопытности... Dimon Popoff
    подшибник
Отцы
KVK, впереди еще обучение народа слову "Сайлентблок"!
"Сайлентблок"!
Гы! Встречается "сайлендблок", "сайленблок", "салинблок" и т.д. ;)
Простите за флуд, но думаю, что рубрика "словарь" необходима (хотя бы для тех, кто хочет исправиться) :rolleyes:
Это - к админу ;)
