Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Электрооборудование кузова » Датчик положения распредвала
Сообщений 1 страница 30 из 82
После переборки движка не совсем был доволен мелкими подрагиваниями при работе на холостых, а вот уж расход бензина оставил меня в огромной печали - литров 18 на сотню по городу, и порядка 12 по трассе.
Собственно, за двигатель я был спокоен, т.к. делалось всё своими руками, значит - дело в датчиках.
ДПКВ - при его корявой работе не дал бы завести двигатель, да и трудится он не в самых экстремальных условиях.
ДПРВ - вот тут поинтереснее. Он любит подглючить, и увеличить расход, внести нестабильность в работу движка.
Глянул, сколько стоит родной - не вдохновился. Около 7 тыс. по Экзисту (либо в сервисе, как говорил Станислав что-то порядка около трёх, нового образца, раздельно датчик-раздельно провод). Решил поискать альтернативу. Из альтернатив нашёл либо датчик от инжекторной Волги по 250 руб, но у него более короткий провод, либо датчик от БМВ по 700 руб. - у него провод аж длиннее нашего. У обеих вариантов на разъёме необходимо подрезать один из ключей-направляющих. Более никаких доработок с датчиком не требуется. Единственное - на волговском датчике необходимо удлинить провод, но, тогда можно не дорабатывать разъём, а отрезать провод от родного датчика, и припаять к волговскому.
Дальнейшая доработка касается прокладки клапанной крышки. Про это, а так-же фотки выложу вечером.
ЗЫ: Проехал на новом датчике 300 км - расход вошёл в норму, двигатель на холостых ровненько шелестит.
Я сегодня приступил к разборке двигателя. Жду отчета по прокладке.
Смысл доработки прокладки в том, что датчик от Волги, или от БМВ имеет форму ровного цилиндра, а роверовский датчик имеет ступенчатый переход. Отверстие в прокладке сделано как раз под узкую часть роверовского датчика.
http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/esud/dprv1_kd.gif
http://www.ukusedparts.com/catalog/images/camshaftsen.jpg
При снятой прокладке отверстие расширить - без проблем, а на собранном движке - мне пришлось взять острый нож, и по кругу, как консервную банку, взрезать прокладку под диаметр отверстия в клапанной крышке - т.е. под диаметр нового датчика.
Далее - поставил датчик, прикрутил болтик, соединил разъём, завёл, поехал.
+4
Комрад, +1 железно. :yep:
Сам рад - и расход в норме, и денег не ухлопал ;) Вернее - ухлопал слегка лишнего, т.к. волговский датчик я загубил, и в магазе он был последний, поэтому вместо него я взял бэховский...
А как загубил? дабы общественность не повторила.
Я его решил сточить под диаметр отверстия в прокладке. Вот и загубил...  :dontknow:
BMW-шный я брал вот такой: Производство (а скорее просто упаковка китая) - Jp Group (Дания), код - 8812147539165
Итак, сегодня докатал полный бак, из него 240 км со старым датчиком - трасса/просёлок, 200 км с новым датчиком - трасса, 120 км с новым датчиком - город. Ещё плещется какой-то остаток в баке. Подбил расход - порядка 10 литров на 100 км.
Щя заправлю опять полный бак и откатаю его в городском режиме - посчитаю расход.
ЗЫ: Ещё бы надо поменять задние тормозные цилиндры - они закисли и задние колёса слегка приторможены - это тоже влияет на расход, но экзист уже восемь дней мне цилиндры родить не может.  :dontknow:
Ждёмс. :yep:
KVK скажи пожалуйста номер БМВешного датчика ???! )
А повыше я его номер писал - Датчик положения распредвала
Добавлю фото.
увеличить
ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ НЕ ВНИМАТЕЛЕН БЫЛ ) УВИДЕЛ
а вот есть ли разница между волговским и бмв ??! они же по одному принципу устроены!
что посоветуете взять?!
По цене волговский рулит однозначно! 250 рубчиков - самое нормуль, но, как я писал, у волговского надо удлинять провод. Возможно, в качестве донора использовать провода от штатного датчика.
Датчики абсолютно одинаковые, что по принципу действия (эффект Холла), что - по внешнему виду. Единственное, разница может быть в распиновке, но я на 99% уверен, что и пины совпадают, ибо волговский датчик - это копия изначального бошевского. Разъём - стандарт, разница только в ключе разъёма.
Вобщем, или меня кто-нить опередит в данном эксперименте, или я доделаю тормоза, и поставлю для примера волговский датчик.
А вот, как я его загубил:
увеличить
тогда беру волговский! делаю на этой неделе все! датчик, гбц, штанга стабилизатора )))
по датчику, проводки возьму донорские )))
Волговский
http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/esud/dprv.gif
И всё о нём...
И всё о нём...
Кость ОТ ДУШИ!!! когда сегодня покупал думал куда чего там паять )) БЛАГОДАРЕН!
Всё получилось? Фурычит?
пока еще не ставил! сегодня заезжаю в гараж! на 3 дня ))) результат будет к субботе! пока бошку фрезернут поставлю её, со старым датчиком заведу проеду и сразу волговский начну ставить! думаю в субботу отписаться!
Удачи!  :flag:
Не забудь до установки крышки расширить отверстие под датчик в прокладке...  :dontknow:
увеличить
ПОМНЮ ПОМНЮ!!!
расскажу чего и как потом )
Кость пока решил не ставить! Ща поезжу! А то столько нервов ушло )))) Ща успокоюсь и возьмусь за датчик!  Все приготовлено!
Ага, тут - главное без нервов, паники и валидола ;)
Если я правильно понял, ДПРВ устанавливается только на MEMS 3 ?
А, как я понял - на всех устанавливается. И MEMS и Siemens.
ЗЫ: Всё никак не промерять городской расход - мотался много по загородным трассам. Средний вышел меньше 10 литров.
:cool:
Я имел ввиду Mems-3 и Mems-1,8. Первая ставится с 2001г., вторая до 2001. В хайнесе описывается наличие ДПРВ только для Mems-3, т.е. для 2001 г.в. и позже.
ХЕЗ. Надо разобраться.  :dontknow:
