Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Электрооборудование кузова » Нужна схема подключения фаркопа.
Сообщений 1 страница 20 из 20
Где найти? выход разъема нашли, подключили. Подключили прицеп, сгорело реле аварийки. Габариты работают, все остальное нет...
Контактная группа разъема прицепа имеет свойство здорово закисать
вызывая кз и прочие гадости- проверь для начала
Распиновку разъема завтра кину.
ок, жду.
Кстати насколько мне помниться подобных распиновок-
пруд пруди и не факт что они бьют между собой. Я конечно
найду но имхо быстрее взять контрольку и пробежаться по
контактам посмотреть т.е. было бы не плохо выяснить соответствие
распиновок машины и собственно самого прицепа  :flag:
Было про распиновку прицепа на форуме. Поиск должен помочь.
Единой схемы не нашел, а по обрывкам-
1- лев поворот
2- противотуманка
3- масса
4- прав поворот
5- лев габарит
6- стоп
7- прав габарит
Взято из Tolerance Data 2009
Розетка фаркопа
А вот из OnDemand5
увеличить
всем спасибо, попробую. Думал есть специальное подключение через реле... возможно у меня коротит вилка прицепа...
что скорее всего
моя вилка вообще тупо не работает- цветет и пахнет. фигли если за 9 лет
не исключено что я первый заглушку с разъема снял  :D
Цвет проводов на разъёме в правом подкрылке багажника.
1-красно-чёрный: правый габарит
2-красно-оранжевый: левый габарит
3-красно-зелёный: левый поворотник
4-бело-зеленый: правый поворотник
5-красно-жёлтый: противотуманка
6-зелёно-фиолетовый: стоп-сигнал
7-чёрный: масса
спасибо всем за труды. к сожалению у 2 фрилендера уравление освещением осуществляется по CAN-шине через спец. блок управления прицепом. пришлось собирать блок разделительных реле , чтобы обойти этот блок. собрал - все работает. единственное не пойму-что фрилендер-2 это и не фрилендер вовсе? вроде клуб любителей лендровер?
Точно-точно! Вспомнил, что читал, что при установке фаркопа на 2-м Фриле у кого-то заработало всё на прицепе, а кому-то пришлось к официалам ехать, чтоб через тест-бук подключать функцию!
Суперски!  :cool:
Фрилендер, конечно-же!  :yep:
Просто у нас тут 2-х нет, весь личный состав форума катается на 1-х  :dontknow:
Было немного, но потом исчезали, т.к. здесь инфы по вторым пока маловато.
Но все еще впереди, уже есть даже два владельца диско - 3 и 4-го :)
Так что прогресс виден, главное - коллектив дружный! :flag:
Помогите правильно найти разьем подключения фаркопа, по схемам он числется за№65,  сзади с права только один свободный разьем желтого цвета прикрученный изолентой к жгуту проводов, если это он то к нему не подходит черный(МАССА). Авто- фрил -98.
Вопрос снимается нашел разъем в нише
Отредактировано Mikola (2012-10-11 20:11:09)
я контролькой проверил разъем на машине отца и вот, что у меня получилось:
http://s1.uploads.ru/t/PZgOC.jpg
вроде как все совпадает, кроме белого (3) и черного (7) провода. у меня белый не земля, а габарит, а черный - земля, а не габарит
сегодня подключал, все собрал, попробовал контролькой проверить, а ничего нет... на фишку стандартную сигнал не идет из-за не правильной релюшки? ее надо тоже менять? где ее взять?...
и где она стоит?
Отредактировано Mikola (2012-10-13 18:28:33)
сегодня в более спокойной обстановке проверил все еще раз и получилось, что все работает, кроме поворотов. куда дальше лезть - пока не представляю. неужели придется повороты из бампера заводить на фишку отдельно?
