Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Топливная система Land Rover Freelander » у кого какие идеи? машина не заводится
Сообщений 1 страница 50 из 59
для начала введение... помучавшись с фильтром и установкой насоса (от 10ки) вечером завелся с полтырчка, съездил куда надо, наслаждаясь мощностью и плавным движением... с утра прихожу к машине, пытаюсь завести, а результат отрицательный. Поехал на работу весь в раздумьях. вечером приезжаю разбираю еще раз колбу насоса... он у меня каким то макаром выпал из фильтра, ну ладно купил кольца, купил смазку. Сделал все по хай-классу, обрадованный успехом сборки и легкой постановкой уплотнительного кольца (раньше с ним долго боролся) все завинтил поставил и машина все равно не заводится и уже неделю борюсь с этой проблемой попробовал много вариантов. после прокручивания движка чтоб удостовериться работает ли насос отсоединяю трубку от колбы, а она сухая((( поменял насос, так как не слышал жужжания, но результат такой же как и с предыдущим... я уже и предохранители проверил - в норме все... подсоединить бы к тестбуку, да возможности нет... может отсекатель топлива.... да что то я его не нашел, на его месте по описанию стоит ? клапан продувки абсорбера...
у кого какие идеи? вечером померю напряжение на насосе, скажу потом есть или нет....
есть один случай из-за которого я интересовался лампочками, у меня машина похоже "обрусела" и при включение ламп ближнего света правая не загорается, слегонца в угол фары врежешь и она загорается, тут где-то теорию вычитал, что кто-то по насосу сверху наподдал и он заработал)) может тоже стоит попробовать)))
с насосом мучался- там же и копай -он, как пить дать!  Смотри наличие питания и полярность.
Кстати, а по каким симптомам ты старый менял?
почистить и поджать контакты.
У меня наверно тоже подошло менять Б\насос на отечественний, как то стала подтупливать при разгонах, раньше этого не замечал т.к. сам не гонщик и работать стал как то шумновато...
Tihomirov симптомы - отсутствие жужжания и сухой шланг при вынимания из его колбы, а про контакт почищу да подожму(это про фару)
а если напрямую телефонный кабель от аккумулятора кинуть?
А чего не телеграфный? ;)
Сначала лучше напряжение померяй на разъёме. А уж потом кабель. Было такое у Serg812 - он кидал кабель отдельно, а потом всё само-собой исправилось...  :dontknow:
Так ведь телефонным лучше "прозванивается" :)
Ага ;)
Да только сгорит он нафик. Туда нормальный надо, если что... Многожильный, в нормальной изоляции.
шутники)))) я уже неделю каждый вечер с фрилом провожу время "после работы-отбой" немного подустал....
у нас напряжение 12v а телефонный выдерживает до 75
Ты про Амперы запамятовал ;) Их у нас поболее, чем в телефоне ;)
мдааа
Отредактировано ventura177 (2010-06-25 13:50:10)
Дык, а на насосе должно быть написано...
Насос, я так понимаю, новый, хоть и не родной. Полюбому должен хоть как-то жужжать и качать. Проверяй контакты.
Если ты с сохранением  старого фильтра делал не удивлюсь если где и поднакосячил.Резинку уплотнительную сорвало например.Попробуй на хомутах гофрированной бензостойкойтрубкой напрямую соединить бензонасос с регулятором давления (металлическая хренька) предварительно померив на клеммах питание.Я так сделал в точности.Купил бошевский насос с разъемом и фильтром на него.Купил еще прозрачный фильтр от карбюраторной классики вместо родного.В магазине купил прозрачный синий бензостойкий шланг.Соединил все это,день покатался а на следующий день выйдя из магазина не завелся.Друг на галстуке позорно довез до гаража где еще умер аккумулятор.Матерясь разбираю все а шланг просто размяк и его сорвало.Продавцам икалось долго...Катаюсь недели две не жужжу.На работе вечером со стоянки забирать-не заводится.Прямо там разбираю-фильтр раздулся шариком и лопнул по шву...Икается уже мне.Выкинул фильтр месяца три катаюсь радуюсь.Руки все не доходят поставить металлический под капотом.Так что может у тебя тоже что-нибудь такое?
давление разное сильно, вот его и раскорячило... Если память не изменяет на карбюраторе около
килограмма всего.
замерил напряжение. в итоге нет его... 0,06v показывает... и самое прикольное я не знаю как идет проводка, чтоб глянуть
Поищи в схемах
№11 низ
проверь для начала:
-предохранители F10
-наличие +12 на прерывателе под капотом (инерционный выключатель).
-масса бензанасоса
ну схема мне тож кое что показала... а вот в реале где и как они спрятаны? кто-нить смотрел?
Я немного упростил тебе схему, смотри попорядку, сначала проверь все предохранители №3 - под капотом и №6, №19 -  в салоне, затем проверь 12 В на предохранителе №19 в салоне сразу после включения зажигания, если есть значит реле работает, если нет то проверяй контакт 3 и контакт 1 на разьеме С123 (см рисунок, ну и на кнопку на нем тоже нажми на всякий случай), ну и проверь приходит ли 12В управление реле - на 1 и 2 контакты на разьеме С154 (см рисунок)...
будем лазить)))) посмотрю сегодня завтра расскажу! спасибо Kondor
но уже могу сказать что предохранители все осмотрены, и проводка там нигде не окисленная
Посмотри еще может не те контакты проверял на бензонасосе, надо проверять на контактах 1 и 2 (см рисунок) (это черный и бело-серый провода)..И возможно нужно просить помощника чтобы он в это время стартером крутил, ну или хотябы вкл и выкл зажигание..
забыл рисунок
после замеров прибор показал следующую картину:
все предохранители в исправности, выше описанное - зачищено и тоже в исправности. 12 показывает...
а вот на проводе к насосу имеется такая фигня: при включении зажигания раз через раз напряжение подскакивает до 12 и за секунду устремляется к нулю. проверил проводку, нигде перебоев нет.. тогда что получается?
Очень похоже на неисправность реле. судя по тому что питание на насосе появляется но на доли секунды, питание на управление реле насоса приходит а вот само реле не работает реле это ведь магнит по сути. если в нём сгорела обмотка то так оно работать и будет, либо подгорели кулачки на прерывателе (внутри реле) сними с реле корпус и попробуй его замкнуть рукой при включенном зажигании если проводка исправна то насос заработает. либо попробуй замкнуть куском провода на нем контакты 30 и 87 (смотри схему) и вообще на контакте 30 должно быть 12 вольт при включенном зажигании они есть?
а если не секрет))) где это реле находится? мож на фотке кто подскажет?
вроде оно (где красная стрелка) если вдруг не оно то сегодня посмотрю на машине и скажу точно где
я почему спрашиваю... у меня не так как на картинке....
интэрэсно интэрэсно...... а когда зажигание включаешь слышно чтоб реле включалось?
ты думаешь реле? как выше написано я проверил на наличие 12в в предохранителе 19 - присутствует напряжение... значит оно нормальное
все звуки перед стартом двигателя такие же как и в нормальном состоянии, то есть доведи ключ и он заведется, ан нет... не заводится и насос слышно что жужжит и щелкает в панеле что то... в общем все как обычно.
вот еще наблюдение! напряжение на насосе пропадает тогда когда лампочки(контрольные) гаснут, символизируя о разрешении запуска двигателя
а лампочку попробуй повесь на 19 предохранитель будет гореть или тускнуть? просто если не реле и на 19 пред. есть 12в. то насос будет работать 100% если провода целые. повторюсь если в следствии выпадения насоса произошло замыкание (а оно произошло) то если предохранители целые и питание идет то выбило реле. скорее всего просто подгорели кулачки на нем и ампереж не пропускают. тестер показывает 12 вольт а лампочка тухнет сразу тоесть напряжение есть, а сила тока маленькая оттуда скачек напряжения( 12в. появляются и тут же за секунду исчезают) ты когда это проверял у тебя насос подключен был?
а погоди так он ещё и жужит????  ну тогда получается что дело то вовсе и не в питании а я тут себе понапридумовал блин...... тогда поехали сначала...... насос гудит но не качает топливо так?
напряжение
и должно пропадать когда лампочки гаснут. а потом когда стартер крутишь оно опять появляться должно
Вмешаюсь и я в вашу дисскусию, верно насос и должен привключении зажигания немного подкачать давление и отключиться, я бы попробовал подать 12В напрямую на насос снять с него шланг подающий топливо, и посмотреть насколько корошо он качает, и не повисает ли он?
поддерживаю. если гудит но топливо не льёт то тогда меняй насос либо посмотри правильно ли собрал насос (там внизу где сетка крепится может топливо не проходить)
озадачили)))) буду вечером экспериментировать!!!
а может давление маленькое вот и нефига не работает все же знают качество наших запчастей. я ставил насос от 10 на 4runner и работает уже долго очень хотя там 3х литровый мотор и давление ему надо большое и кол-во топлива огромное. и ставил на тоёту спринтер марино с моторчиком 1.5. и накрылся он на третий день а потом опять поменяли опять 10тый поставили до сихпор ездит. так что раз на раз не приходиться. всякое бывает
всё дисскуссию покидаю поехал работу работать. вечером жду результатов (но только положительных) нечего лучшим авто мира в нерабочем состоянии простаивать :)
да я тоже на работе и работаю и голову ломаю как заставить этот лучший авто прекратить капризничать)))
после того как облазил всю машину с мультиметром, и он показал, что все в норме, я взялся за голову. И вспомнил такую деталь, как писал ранее у меня треснули резинки и поставил вместо них по первой от пневматики(радиус подходил...) в последствии купил на бошовский насос уплотнительные кольца, но они были все одного размера, смазывал и поставил... А проблема оказалась в следующем: на трубке, что ведет из фильтра было одето одно из колец от пневм-и и было оно меньшим диаметром чем нужно, то есть давления соответствующего не было, бензин пропускал.. подрезал кольцо от насоса.. подогнал по размеру вставил, собрал колбу. Настал ответственный момент - запуск машины! проворачиваю ключ до контрольных ламп, насос жужжит, подержал в таком положение с пол-минуты кручу стартер - не заводится, выключил. повторяю процедуру, поднажал акселератор, и О Боги!!!! Она завелась!!!! проработав минут пять, глушу движок, завожу.. с пол-тырчка завелась и работает. проехал круг почета по Солнцево... не машина, а зверь! такой отдачи от педали газа у меня никогда не было!!!!! проснулись все 120 лошадок и потянули)))) через час уехал забирать жену с работы, по приезду на место, глушить не стал. побоялся, постоял минут пятнадцать прождал, приехал ночью домой, поставил. и довольный ушел "отмечать" реанимацию лучшего авто)))). с утра подхожу к машине, закуриваю сигарету и думаю, заведется али нет? (было такое), но она завелась и никаких нареканий!!!!!!! дело оказалось в одной маленькой резиночке!!!!!! затем в голове последовал вопрос: сколько бы с меня содрали оттащи я его в сервис))) посчитал приблизительно, ужаснулся, обрадовался, что этого не случилось, и довольный пошел работать. Сейчас сижу и душу греет, что лучший авто, мой любимый бегемотик снова со мной!!!!
сорри за лирику. накипело. принимающим участие в теме - респект!
в сервисе бы первым делом проверили давление на топливной рампе и работоспособность насоса и если бы питание на насос шло как надо а давления небыло сняли бы и разобрали насос если там всё в порядке и дело в резиночке то заменили бы резиночку
и отправили тебя дальше колесить дороги нашей родины, а если в насосе было бы всё в порядке и не подавало признаков неисправности (за исключением нехватки давления) то заменили бы насос в твоем случае если судить по мне, и нашим Тверским ценам на ремонт тебе это обошлось бы в 1500р.
p.s. я сам конечно развел демагогию по поводу реле и прочего но меня же небыло рядом с машиной чтоб самому взглянуть. И вообще я понял что насос то гудит, уже довольно поздно... так что сорри за дизинформацию и наставления на ложные пути в поисках проблемы.
Отсюда это взялось :)
возможно и от сюда:) но я почему-то думал что питания на насос нэма...
все нормально! результат каждой ошибки это приобретенный опыт в чем либо...
Зато у меня все контакты и соединения прочищены и подшкурены!!!
А я вот тут сглазил походу. накрылся насос то на 4runner сегодня. поставили опять от десятки
на самом то деле не хватает мощности десяточного насоса
