Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Техническая документация Land Rover Freelander » Расшифровка VIN- кода от KVK
Сообщений 1 страница 12 из 12
1, 2 и 3 знаки
SAL - Land Rover UK
S Регион - Европа
A Страна производитель - Великобритания
L Фирма - производитель - Land Rover
4 и 5-й знак - Модель
LB - Serie III
LD - Defender
LJ - Discovery
LT - Discovery Series II
LA - Discovery 3
LH - Range Rover Classic
LP - Range Rover (1995-2001)
LM - Range Rover (2002- )
LN - Freelander
6-й знак - Колесная база
A - Defender 90" Extra Heavy Duty
B - Defender 110" Extra Heavy Duty
C - Defender 130" Extra Heavy Duty
H - Defender 110"
K - Defender 130"
R - Defender 110" 24V
S - Defender 24V 90"
V - Defender 90"
A - Serie III 88"
C - Serie III 109"
G - Discovery 100"
A - Discovery 3 114" (2885mm)
A - Range Rover Classic 100"
B - Range Rover Classic 108"
A - Range Rover 108"(1995-2001)
A - Range Rover (2002- ) 113" (2880mm)
A - Freelander 108"
7-ой знак - Тип кузова
A - Station wagon 5 дв.Disco, Жестк.верх, Pick Up, Мягк.верх
B - Station Wagon 2/3 двери
F - Defender 4 двери Crew Cab
H - Defender High Cap
M - Defender Station Wagon 4 двери
B - Range Rover 2 двери
M - Range Rover 4 двери
A - Commerciale
C - Discovery 3 двери
M - Discovery 5 двери
8-й знак - Двигатель
A - 1.8l, 4 цил., 'K' Series, низк.компр.- FREEL
A - 4.4 V8 с катализ.(2002- ) - RR
B - 4.4 V8 без катализ.(2002- ) - RR
B - 2.5l, Turbo-Diesel, 19J; 2.0l, 'L' Series, Turbo-Diesel - FREEL
C - 2.5l, Diesel, 12J - DEF; 1.8l, 'K' Series, высок.компр.- FREEL; 3,0TD M57 RR
D - 2.5l, 4 цил., бенз., 17H - DEF; 1.8l, 'K' Series, высок.компр.- FREEL
E - 3.5l, V8 карб., низк.компр.; 2.4l, VM Diesel; 2.0l, BMW M47 (Td4).- FREEL
F - 2.5l, Turbo-Diesel (200Tdi/300Tdi) без EGR/cat, 11L / 16L ; 1.8l, 'K' Series, низк.компр.- FREEL
G - 2.25l, Diesel; 2.5l, V6, 'KV6' - FREEL
H - 2.25l, бензин; 2.5l, V6, 'KV6' Super - FREEL
J - 4.6l, V8 Efi; 2.5l, V6, 'KV6' Series, Ethanol - FREEL
L - 3.5l, V8 Efi.
M - 4.0l, V8 Efi.
N - 2.5l, VM Diesel
P - 2.6l, 6 цил., IOE бенз.
V - 3.5l, V8 карб., высок компр.
W - 2.5l, 6 цил., BMW Diesel
Y - 2.0l, 4 цил. Mpi, бенз.
1 - 4.0l, V8Efi, высок.компр., с катализ.- RR
2 - 4.0l, V8Efi, низк.компр.с катализ.- RR
3 - 4.0l, V8Efi, высок компр.без катализ.- RR
5 - 2.5 Td5 - DEF
6 - 2.5l, 4 цил., Turbo-Diesel (200Tdi/300Tdi) EGR/cat
7 - 2.5 Tdi (EGR e/o CAT)
8 - 2.5l, Turbo-Diesel (Td5) EGR
9 - 2.5l, Turbo-Diesel (Td5) EGR без кат..; 2.8l, M52 BMW, бензин
9-й знак - Тип трансмиссии
1 - МКПП, 4ст., прав.руль
2 - МКПП, 4ст., лев.руль
3 - АКПП, прав.руль
4 - АКПП, лев.руль
5 - МКПП, 4ст.+ overdrive, прав.руль
6 - МКПП, 4ст.+ overdrive, лев.руль
7 - RDH Manuale
8 - LHD Manuale
10-й знак - Год выпуска
B - 1985
C - 1986
D - 1987
E - 1988
F - 1989
G - 1990
H - 1991
J - 1992
K - 1993
L - 1994
M - 1995
T - 1996
V - 1997
W - 1998
X - 1999
Y - 2000
1 - 2001
2 - 2002
3 - 2003
4 - 2004
5 - 2005
6 - 2006
7 - 2007
8 - 2008
11-й знак - Отделение завода-производителя
A - Solihull
V - South Africa
F - CKD (Completely Knocked Down)
12-17 знаки - Порядковый номер
смотри описание выше
[реклама вместо картинки]
Думаю так проще всего:)
LR_VIN_Coding.pdf
Я не знаю для каких машин, стран и весей эта таблица LR VIN Coding.pdf, но в ней
LB - Serie III
LD - Defender
LJ - Discovery
LA - Discovery 3
LN - Freelander
напрочь отсутствуют.
6,7,8 цифровые, в то время как у shataylo буквенные, ну и т.д. Возможно эта таблица для Канады,ЮАР .... Я её видел на канадском форуме MuddyOval.com
для Канады и Австралии:)
у моего фрила VIN SALLNAAAYA******
вроде все сходится, но в России гаишники оформили ее 1999 годом, по рассказам старого хозяина придрались к дате на стеклах или на пепельнице, или на какой-то другой детали точно не знаю..
в винкоде буква Y говорит о том, что год выпуска 2000, но когда вносил свой вин в скачанную базу Microcat, она выдала дату выпуска ноябрь 1999.. :dontknow:
У меня SALLNAB.... 5 дверей. Microcat тоже пишет "Station Wagon 5 doors"
Может правильно так:
A - Station Wagon 2/3 двери
B - Station wagon 5 дв.Disco, Жестк.верх, Pick Up, Мягк.верх
Отредактировано Fisher (2012-03-24 08:27:21)
Fisher написал(а):
базу Microcat
у меня также
    HardTop 1999г., 1.8i >170 000 км.
             самый лучший из ведёр, мой ландровер-фриландёр!
У меня похожая ситуация. Смысл такой. По ВИН пробивается как модельный ряд 2002 года, а фактическая дата производства октябрь 2001 года.
Отредактировано Fisher (2012-03-24 11:27:21)
да вроде не правильно :huh:
http://www.vinformer.su автоматически расшифровывает
9-й цифрой у меня стоит 2, по документам получается что механика, а у меня автомат!
