Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 1.8 » Система смазки » Уровень масла в двигателе. Подскажите!
Сообщений 1 страница 32 из 32
Всем ПРИВЕТ! Мне абсолютно не понятно как можно определить уровень масла по щупу! Дело в том ,что масло на нем с разных сторон (он же четырехгранный) буквально размазано на разном уровне,впечатление , что он просто вымазался пока я его достаю из этой трубочки. На днях менял масло,так заливал четко по книжке-4,5л.,а хотелось бы по щупу,по точнее все таки. Скажу сразу ,пробовал и на холодном движке и на теплом. ПОДСКАЖИТЕ КАК!!!!!!!!???????
Alex Chukano
по моему на 1,8 он не 4-х гранный , видимо щуп у тебя от другой машины
вообще похож на родной(судя по книжке)
Как смотришь?
Сначала вытащи - протри, второй раз - увидишь уровень...
LQM100790 - такой? Может у тебя наконечник на нем отломился? Вот еще можно почитать - Всё о масленном щупе.
https://i.ibb.co/pjF458DV/32334-1.jpg
oleza написал(а):
Как смотришь?
ясен палец,что протирать надо
вот именно такой и ничего там не отломилось
Не, там абсолютно точно четырёхгранник, и ловить по нему уровень, действительно, очень тяжко.
Я думаю, что надо его хорошенько отмыть до родной зелёной пластмассы, ибо мне кажется, что тот лак, что на нём образовался - очень хорошо смачивается и за счёт этого масло лезет выше уровня.
Ещё фишка в том, что он нехило изгибается - и при вытаскивании шкрябает об трубку, и, соответственно замасливается. Можно поискать положение, в котором он будет меньше замасливаться.
Вот это я думаю мысль!Действительно жуткий налет , я даже не подозревал , что там присутствует зеленый свет.Попробую очистить.
Alex Chukano написал(а):
Попробую очистить.
Аккуратненько так, без фанатизма ;)
KVK-ШАЙТАН!!! почистил и правда зеленый))),а главное четко виден уровень!!! СПАСИБО!
KVK-ШАЙТАН!!!
:rofl:  :dontknow:
Привет, а чем чистил, мож химией какой можно???
Просто типа щеточкой бестолку,пробовал. Спецсредств не оказалось под рукой , поэтому окунул  в "CILLIT"гель не надолго и солью потер хорошенько , вот такой скраб получился. думаю еще много "рецептов" есть)
Протрите обычным растворителем, снемите снего все окислы и масленные отложения, после этого уже замерьте.
Я и не знал что он там зелёный, ещё думал какой не удачный тёмно коричневый цвет выбрали англики. Завтра пойду тереть!!! :flag:
А кто нибудь знает: какая цена одного деления (крестика) щупа в мл масла? Сколько мл нужно долить: если уровень упал на одно, два...пять.. делений?
На сколько попадалась инфа - между мин и макс - около литра.
Ого! Я думал  там милилитры...
Да где там их поймаешь? ;) Площадь поддона достаточно велика, чтоб помножив на высоту (расстояние между мин и макс) получить порядка литра. При этом надо учесть, что конец щупа висит в масле под углом, а не прямо.
около литра.
https://i.ibb.co/gZShz9Z1/n-Sp-AU.jpg
Вот Димон всегда подходит к решению вопроса аргументированно! ;)
Вот и правильно делает! А то ведь я все-равно стал бы копаться в нете, искать точные данные. А оно оказывается рядом - в Хайнце (узнал по шрифту и нумерации страниц) :idea:  Спасибо за сэкономленное время :cool:
Сталкивался кто нибудь с подобным: мотор ТД4 82 кв по техпаспорту нужно менять 6,8 литра. я заливаю 6 и отметка мах до краев. в чем проблема?
6,8 типа на сухую плюс с фильтром
Отредактировано Tihomirov (2013-09-24 23:10:45)
6,8 при замене, если на сухую, то + 400 грамм. так тогда вообще на щуп не смотреть?  :dontknow:
https://i.ibb.co/gLbsbnK2/3d-X4R.jpg
поддон не замят? :idea:
А представь что в движке??? Что за масло используешь?
поддон не замят?
Или щуп не родной, или в поддоне слой "ила" :dontknow:
поддон чистый сам снимал,масло меняю 6, 7 тысяч. масло использовал texaco 5w40, сейчас залил 10 w40 valvoline disel! мотор чистый, а вот насчет щупа не уверен?
ПРИВЕТ ВСЕМ!!!мужики подскажите куда ещё залезть по маслу?всё проверил,щуп оригинал,снимал поддон- нет ни одной мятины. судя по маслу двигатель не загажен!что ещё можно проверить?как то в другой теме отписал модератор jt.он залил 6 литров и щуп max.как заливать?или это все таки неисправность?
Отредактировано дрелинган (2013-09-27 00:15:39)
