Купил старый фрил, менял колодки, обнаружил что закисла нижняя направляющая суппорта передних тормозов, та что откручивается для поднятия суппорта вверх. Верхняя ходит туда-сюда хорошо, а нижняя намертво стоит. пробовал ВДшкой, без толку. Никто такого ремонта не делал? Может там открутить как то можно что то и разобрать ее?
FREELANDER 1999г. Передний суппорт.
Сообщений 1 страница 27 из 27
Поделиться22010-09-09 11:10:24
Точнее сказать не направляющая, а нижний палец закис, как его бы разобрать?
Поделиться32010-09-09 11:26:15
молоток...зубило...попробуй прокрутить чем-то(пасатижи,газовый ключ).
Поделиться42010-09-09 11:31:43
Он на резьбе что ли туда вкручен? Я его конструкцию не пойму, как то ведь резинки на нем меняют?
Поделиться52010-09-09 11:36:35
Он не вкручен, просто закис. Газовым ключом нужно его раскачать. Главное, чтобы не сломался, а то придется высверливать и бежать в магазин за новым от ГАЗа. (где-то писали, что они подходят)
Поделиться62010-09-09 11:41:33
Что закис-это я понял
значит попробовать его крутить туда-сюда? а как резинку менять?
Поделиться72010-09-09 11:56:39
Как палец суппорта снимешь, так и резинку поменяешь.
P.S. При установке, пальцы суппорта обязательно нужно зачистить и хорошо смазать!
Отредактировано Dimon Popoff (2010-09-09 11:59:11)
Поделиться82010-09-09 11:57:19
там нет резьбы.крути вправо-лево,только смотри не обламай
Поделиться92010-09-09 12:04:41
Так вот и понять хочу как его снять
Поделиться102010-09-09 14:02:08
Было такое дело. Раскачивал его ударами молотка, сначала осаживая его в отверстие, а потом стучал по кромке через проставку. Где-то за час с лишним раскачал.
Бить аккуратно, т.к. суппорт чугунный.
Случается такое из-за вышедшего из строя пыльника пальца - вода и грязь и температура делают своё чёрное дело, и палец прикисает.
Картинка для ясности:
До 2001 года
После 2001 года
Поделиться112010-09-09 15:26:42
Снимал скобу. Зажимал в тисках и газовым ключом прокручивал палец. Перед этим, как говорит KVK, молотком проганял в одну и другую сторону. Если сломается, то подходит от Газели или Волги.
Поделиться122010-09-09 22:51:00
Спасибо, братья! Теперь прояснилось. Буду пробовать, сломать не хочется, потом неизвестно, как остаток высверливать оттуда, так что бить буду аккуратно, но сильно
KVK- за фото -особый респект и уважуха!
Поделиться132010-09-09 23:13:31
Дядь Миш, я колодки менял , обошлось без "залипания" пальцев , но перед этим обрабатывал аэрозолем(спец. для очистки суппортов,дисков).
Поделиться142010-09-10 23:04:32
Сегодня за полтора часа раскачал палец на одной стороне, теперь там порядок
, завтра займусь второй стороной, единственно желательно заменить на нем пыльник, я понял что и резиночки от Волги-Газели подойдут?
Поделиться152010-09-10 23:14:17
Во! Долго, но всё обошлось!
Не знаю, но мне показалось - от 2109-2110 вполне так. Можно снять пыльничек, да в магазине приложить-померять...
Поделиться162010-09-10 23:35:31
Завтра так и решил поступить
Поделиться172010-10-14 15:16:36
Подскажите,а можно заменить нижний палец который идет с резиновой втулкой на такой самый как в верху стоит т.е.поставить от газели оба одинаковые пальца на 2004г.в.
Поделиться182010-10-14 18:39:07
Дык нижний и верхний одинаковые, значит можно.
Поделиться192010-10-15 00:02:35
Дим, они с 2001 года малёха разные - в этом-то и вся затыка...
- низзя их менять...
Поделиться202010-10-19 11:06:19
заменил поставил оба одинаковые подошли как родные и работают нормально немного проезжу сниму посмотрю в каком состоянии и отпишусь.
Поделиться212012-04-14 23:58:24
Привет всем, а сам суппорт от Газели или от волги не подходит?
Поделиться222012-04-15 08:37:09
болты где брать на направляющие
Поделиться232012-04-15 09:00:22
в магазине
Поделиться242012-04-15 20:58:33
нии один поставщик запчастей не смог мне их привести ,а кто брался вместо болтов шпильку привозил
Поделиться252012-04-16 09:20:30
На пальцах от газели ездю до сих пор проблем небыло
Поделиться262012-04-21 09:02:09
АУ ????
Поделиться272014-07-16 19:36:49
Стал греметь передний суппорт, как с этим бороться ?
