Крестовина кардана
Сообщений 1 страница 30 из 137
Прошу помочь, существуют ли неоригинальные крестовины кардана и если можно, то подскажите размеры и  номер.
Спасибо!
Не знаю на сколько правда... самому не приходилось менять, но где-то слышал что подходят от ВАЗ-2106... т.е. от классики. ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЯЮ, ИНФОРМАЦИЯ НЕ ПРОВЕРЕНА!
Я поставил, не жалуюсь. При тесте жескости могу сказать что крестовина от жигулей хрупче чем фриловская.
Значит от жигулей все-таки подходит??
Да крестовина подходит от класики сам поставил
LR Freelander Station Wagon 1.8i - 1998
а какая именно крестовина от жигулей 06? может есть номер ее какойто?
Поискать в интернет недорогие неоригинальные аналоги ? )))))
кто то подскажет диаметр чашки и высоту крестовины???? а по размерам можно найти и неоригинал
Данную ветку необходимо перенести (либо развить) в разделе "ремонтируем сами" так как доказано, коллегами выше, что крестовины от "классики" подходят нашим машинам.
так что с размерами, кто то их подскажет для поиска неоригинальной крестовины???
от классики ставь
поставил от классики-всё ок.!!!
Пришла пора менять переднюю крестовину.
По микрокату идет:
-крестовина,
-болт крепления карданного вала,
-прокладка,
-кольцо пружинное.
У меня вопрос при замене крестовины необходимо все эти наименования менять, или только крестовину.
У  КОГО КАКАЯ ПРАКТИКА?
И ЕЩЕ.
ПО ЭКСИСТУ ЕСТЬ
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Bearmach  TVF100000 Крестовина вала карданного комплект 1 284,23р.
Allmakes  TVF100000    Крестовина кардана freel1 963,42р.
ЧТО ЗНАЧИТ КОМПЛЕКТ????  Крестовина вала карданного комплект
Я менял только крестовины, но внимание обратить на вильчатую и стопорную шайбы следует. Не выгнутая ли она. Если выгнутая, то лучше заменить, а не рихтовать. Деталюшка очень ответственная. Стопорная тонкая шайба, которая болт стопорит от раскручивания, я бы заменил. Тебе придется её разогнуть, а потом опять загнуть - вряд ли удастся сохранить.
А может быть комплект это крестовина + вильчатая шайба+стопорная шайба + болт? Уточни у продавца.
Со стопорными кольцами. Бывают крестовины (не оригинал) без колец.
Я менял только крестовину, не разбирая кардана. Крестовина для классики, производитель - Япония, 250-300р. Стоит уже два года без проблем.
А это как?  :dontknow:
Менял крестовину у заднего редуктора,поставил от классики. 8-)
Не большой отчет
Пришла крестовина Bearmach  TVF100000  комплект 1 284,23р. вот что входит:
http://s55.radikal.ru/i148/1006/cd/7367b15c4958.jpg
сейчас поеду менять на СТО.
Классика:
стоит от 120-00 до 250-00
И все тоже самое.
Мог 1000-00 сэкономить...
oleza написал(а):
Классика:
И все тоже самое.
Согласен, читал на форуме, но также была инфо, что из-за наших крестовин  летела раздатка, вискомуфта.
120 - это наши
250 - это импортные, сейчас все делают...
И что там может ломаться??? Крестовина она и есть крестовина...
Раздатка летит из-за муфты, муфта из-за чего???
Если крестовинам хана, то кардан будет бить - не слышать это...  :dontknow:
Просто надо крестовины проверять...
А импортные сломаются также. Кусок железа, однако...  :dontcare:
Не слыхал о таком...  :dontknow:
Наехали....... :'(  :'(
После ваших рекомендаций купил крестовину производство Беларусь  150 руб.
http://s47.radikal.ru/i115/1006/4d/d25d47576988.jpg
http://i066.radikal.ru/1006/6a/247c126ada0f.jpg
Это называется: найдите 3(5) отличий.   :crazyfun:
Я нашёл! ;)
В белорусской - виднеется пресс-маслёнка, а в беарматчевской - нет...  :dontknow:
Я нашёл! ;)
Второе отличие: цена...
Наши, от классики тоже бывают и с масленкой и без...
Эта штучка отнюдь не лишняя.
у меня стоят крестовины "жигулевские" на обоих карданах (на заднем кардане передний) с масленками. уже год наверное. и действительно-для какого ни какого, но всё же внедорожника масленки в крестовинах очень даже не лишние. :cool:
