Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Системы охлаждения, отопления и вентиляции » Проблема с вентилятором двигателя на Freelе 2!
Сообщений 1 страница 5 из 5
Здравствуйте! Подскажите, pls, вентилятор работает как ему хочется, на улице -40, температура двигателя 80, а он "подрабатывает", то крутанёт сильно, то потихоньку крутит. Иногда так включается, что в салоне слышно. В чём может быть проблема?
PS. Авто 2010 года. i6 3.2
Отредактировано BonScott (2010-12-10 15:19:56)
в датчике температуры ОЖ или его проводке, как вариант
Ещё нюанс, в гараже работает как надо, т.е вообще не работает, я только до большого круга грел, на больше терпения не хватило. А на улице вот такая байда происходит!
Отредактировано BonScott (2010-12-10 15:43:06)
сырость сказывается.
На морозе открываю капот, прикладываю ладонь к блоку управления вентилятором, через минуту где-то, останавливается, убираю руку начинает крутиться.
