Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 1.8 » Запах гари подж капотом
Сообщений 1 страница 23 из 23
Добрый день! Подскажите на фриле 2004г под капотом появился запах гари в районе радиатора, при включении отопления запах попадает в салон и невозможно ехать.
Посмотри проводку в районе генератора.
От генератора и ниже.  Сними защиту и посмотри всю проводку
снизу. Где-то касается выхлопной трубы или двигателя. СМОТРИ!
Я у себя этот провод, он в пластиковом гофрированном коробе, обложил еще асбестом, потому что хоть он и не касался нигде, но от выпускного коллектора такой жар, что он начал немного плавится.
ДА я это и имел ввиду.
Или смотри соединение выпускной коллектор- штаны. Может где нибуть сечёт из под прокладки и не слышно вроде, а воняет знатно у меня на пятёрке такая беда, правда езжу на ней редко поэтому купленная прокладка лежит в бардачке без дела
Отредактировано greshnik (2010-12-23 22:45:34)
В районе выхлопной трубы ничего не касается. Даже незнаю в чем может быть дело единственное заметил как даешь газа по более запах увеличивается!!!
Может это пахнет картерными газами?
Щуп не выбивает?
Ремни грм и приводной кожухи нигде не цепляют? Что то было такое у меня на памяти с бегемотом. Звук странный был, мастера сказали, что ремень кожух цеплял. Тогда, если газа прибавить, действительно запах усиливаться должен.
Может я неправ, но проверь нет ли течи антифриза. Он также дает запах гари!
У меня запах гари был на разгоне до 140 -дышать нечем было в салоне.
Потом 160 по мкаду на передке гнал все нормально.
Сейчас по зиме появляется запах даже на 2скорости но так же реско пропадает.(это не запах впереди идущего зилка)))))
Николай821
Всем привет
Заполни http://freelander.spybb.ru/profile.php?id=1246
Так будет проще в дальнейшем, и не будем задавать лишних вопросов.
проводка не касается коллектора, единственное небольшая течь на коробке в районе входа кулисы рычага переключения пепедач, но с выхлопной трубой не касается. Щуп Не выдавливает.как посмотреть целяет грм или нет
KIO
Сними крышку кожуха ремня ГРМ и увидишь следы, если цепляет. Заодно и состояние ремня посмотришь.
а можно залить герметик в сис-му охлаждения, но при этом течь не наблюдается? Не забьет он нужные каналы?
Я бы не стал этого делать. Это ведь временное  решение проблеммы. А если герметик забьет отопитель? Или тонкие пароотводящие трубки?... У тебя антифриз уходит? Много уходит? Какой уровень в бачке?
по уровню не заметно но отопитель плохо греет!
Герметиком пользавоться не стоит: даже если имеется течь!
Может быть фильтр салонный поменять надо? А может быть систему промыть.
Добрый вечер, проблема с запахом под капотом, но есть отличие:
1).постоянно наблюдается небольшое количество масла под капотом,как выяснилось выбрасывается вентилятором в районе бачка омывателя.
2).уровень масла в двигателе в норме.
3).едкий запах держится до полного прогрева двигателя, потом исчезает до следующего остывания двигателя.
4). масляное пятно под двигателем - отсутствует.
Кто может что подсказать по этому поводу, куда смотреть и что делать?
Отредактировано barabek (2011-01-24 22:57:16)
Залил герметик с сис-му охлаждения пока изменений нет, запах не уходит, кто встречался с такой проблемой подскажите!!!!!!!!!!!!!
Один из вариантов.Была проблема с запахом горелого масла в салоне.Более 100 км/ч выдавливало масло через сальник хвостовика раздатки и попадало на катализатор.На поперечной балке и хвостовике раздаточной коробки были подтеки масла.Менял сальник.
Смотреть нужно. Чем пахнет? Палёной резиной, жженым маслом, выхлопными или охлаждающей жидкостью? Где пахнет? Из этих соображений и начинать поиски. Может суппорт заклинило.. Тоже дымит и воняет знатно..
скорее всего это запах горелого антифриза, но место течи не видно залил герметик все также
KIO
