Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Электрооборудование кузова » Обогрев лобового стекла,кранты.
Сообщений 1 страница 50 из 52
Привет! Подскажите,на улице зима а стекло перестало работать.Подскажите где предохранитель или нюансы исправления и ещё один вопрос,с право в моторном отсеке со стороны пассажира внизу находится какой-то рычаг престёгнутый на защёлки,раньше в волгах и в газах были такие рычаги они крепились к краникам слива жидкости охлаждения.Подскажите для чего она у меня .Спасибо.
Пристегнут со своей релюхой справа (по ходу движения) от коробки предохранителей под капотом 30А
У меня пристёгнуто два предохранителя,в одном крышка с верху отстёгивается три предохранителя 30,30 и 7,5 ампер, второй снимается прямоугольная штука см.5 в глубину,но не добрался ещё,закисло.
С рычаггом тоже ещё не разобрался. За ответ спасибо.
Подскажите кто знает какое сопротивление должно быть на управляющих ножках реле обогрева ветрового стекла
А то у меня показывает 80 ОМ
Отредактировано Master11 (2013-11-30 17:14:50)
норм
У меня работает только 1/4 часть стекла, тоесть если стекло поделить на 4 части, то работает только2 часть, предохранители целые, есть трещина см. 15 заделаная в 4 части стекла, электрик говорит что иза нее, хотя я не слишком ему верю, завтра найду другого электрика, а вообще как возможно что обогрев  стекла частями?
на лобовом 2 КОНТУРА обогрева (правый и левый), 2 преда и одно реле
-сам факт того что хоть какая-то часть греется уже говорит- на кой хрен лезешь к релюхе
проверка предохранителей
прозвонка контуров
снять жабо и контроль перехода кабель/стекло
прозвонка контуров
Вобще то я не говорил что трогал реле, только предохранители проверил,и на том спасибо.
Валера, что такое жабо?)))Тоже не работает обогрев лобового стекла. Предохранители 7,5,30 и 30  целые
Отредактировано Алексей Юдин (2013-12-09 15:42:28)
Отредактировано Алексей Юдин (Сегодня 15:42:28)
Пластиковый кожух под дворниками.
Спасибо)) снимается тяжко? на улице -10, ничего не сломаю?
:no: Не факт  :smoke: С момента покупки работало полстекла. Всё было протянуто, всё промеряно, закислы подчищены. ВСЁ ГУТ. В последнюю очередь полез к релюхе - и вот там-то косяк и нашёлся - выгорела мамка одного из контактов, на самой релюхе черное пятно на боку  :dontknow: Причина? а икс три её знает :smoke:  До замены колодки (пока она ищется) поставил другое реле - отработало камес и накрылось тем же зверьком  :confused:
Весь установочный комплект YMQ000990 (артикул нашёл только недавно) идёт вне косы, отдельным жгутиком
http://s6.uploads.ru/t/TUb3R.jpg
в Экзисте новое 6 тыров, б/у на Ебее 2 тыра.
Отредактировано Mr BIN (2013-12-09 19:36:03)
Mr BIN написал(а):
Не факт
факт, оба контура на реле на одном и том же пине сидят (виртуально), а фактически,
разветвляются сантимов в 10-ти от реле в косе
вскрой косу посмотри
буду менять - обязательно гляну  :yep:
Парни а кто подскажет артикул лобовухи с подогревом. + гарантирую :cool: . Заранее спасибо :flag:
Снимается легко, вот только придётся дворники откручивать (не сломаются) и пистоны-гвозди вынимать (вот здесь аккуратней). Правая масса легко доступна, а вот левая  :mad:  лучше снять трапецию  :yep:
Tihomirov
+ за консультацию :flag:
http://s6.uploads.ru/t/GybZz.jpg
Других нет......
сюда - CMB 000480
onigo Mr BIN
Спасибо парни за старание по + :cool: . Ценник onigo более такой реальный, правда хотелось бы цвет под оригинал с зелённым оттенком или так называемой тонировкой.
Отредактировано sanek4605 (2013-12-09 22:09:44)
onigo
Ты на каком сайте скрин делал? Только что смотрел. Та же фирма, но ценник 13800 :dontknow:
http://s7.uploads.ru/t/3CBVo.jpg
Это в Москве, взято из каталога LRparts. Стёкла Pilkingtone устанавливают на заводе, у меня зеленоватое тонирование, но зависит это от комплектации машины или нет - не знаю. У меня HSE.
Каталог LRParts
Прямо на этой странице, в поиске по оригинальному номеру, введи код стекла, указанный в моём скрине.
Отредактировано onigo (2013-12-09 22:44:30)
Каталог LRParts
Интересно...
Romano
Не подслушивай и не подглядывай Ваша пупырчатость :writing:
Резонанс
Ну и темка. Создал натуральный Резонанс :crazyfun:  :cool:  +
sanek4605
В Подмосковье БОРОВСКИЙ завод.
Я узнавал на фрил 1800 или 2300
sanek4605
Я от Боровска живу в 30 км... Там нет стекольного завода... А подвал продакшн,хорошим не бывает...
Скинь ссылку...
Может БОРСКИЙ завод, в нижегородской обл.?
:no: Нету... г.БОР Нижегородской области, ул.Островского, д.23
Mr BIN написал(а):
Нету...
Нету... Я б не говорил если-б этот провинциальный городок не знал... Там монастырь охрененный... :dontknow:
Отредактировано Romano (2013-12-10 21:51:16)
Скинь ссылку...
надо поискать.
У меня треснуло окно камушек поймал, и мне предложили привезти.
я потом в инете находил. (я не буду утверждать что это подмосковье)
Я понимаю что вопрос может и глупый, но реально в чем в чем, а в электрике полный ноль. Не работает обогрев лобовухи, проверил предохранители, один из 30А был перегоревший - заменил, а обогрев все равно не работает. Какая стоит релешка там? Как ее найти - номер там или характеристики, может от чего то подходит? Прошу отнестись с пониманием, машину купил месяц как, похоже с ней еще заниматься и заниматься.
Релюха рядом с предами. Кнопка включается?
Нет, кнопка нажимается но не горит, и обогрев соответственно не работает
Я как раз хотел узнать что там за релюха чтобы попробовать поменять ее. Где она находится я знаю.
подскажите, а где контакты на лобовом подогрева? суть вопроса: работает только несколько полосок со всего лобового. может не контакты виноваты, тогда подскажите в какую сторону смотреть?
Хреноватенько...как правило это обрыв ниток обогрева(дай бог если ошибаюсь).приходилось с таким сталкиваться.постепенно и остальное накроется.ничего нет вечного.как говорил мой товарищ оптимист всё уйдёт и мы уйдём.... http://s2.uploads.ru/7gCre.gif тем более обогрев стекла циркуляцией печки никто не отменял.на нашем автопроме так вообще сравнительно недавно появилась сия функция.
под пластиковым жабо, по краям
Так про релюху кто нибудь скажет?
такая релюха используется как реле стартера в том числе и на нашемарках
При включении обогрева лобового стекла плавились предохранители, - не сгорали, а просто плавились. И извлекать сплавленные куски пластика из бокса предохранителей  - та еще операция. Потом силовые предохранители (30А) перестали плавится, а накрывалось реле - не парился, а купил ВАЗовских 4-х контактных и периодически менял. Проблема нарастала, т.к. релюшек хватало буквально на один раз включения обогрева лобового стекла.
  Начал диагностику, т.к. очень хотелось пользоваться этой удобной функцией и не хотелось, чтобы где-то коротнуло до загорания. И вот, что обнаружил под уплотнительной резинкой проводов блока предохранителей.
http://s3.uploads.ru/t/FLGte.jpg
  Надо принимать меры и причем срочно. Конечно можно было бы подобрать более эстетично подходящие элементы, но это все время,  а на дворе зима и пришлось городить из того, что было в доступности.
http://s6.uploads.ru/t/zLAdG.jpg
Контактная группа реле прикреплена к распаечной коробке хомутом.
http://s7.uploads.ru/t/wnLZG.jpg
http://s3.uploads.ru/t/bwxUe.jpg
   Все работает и надеюсь на долго.
А на Экзисте жгут проводов с блоком предохранителей и реле сейчас - 23 335,00 р.((((
Отредактировано Ols (2015-12-13 12:16:48)
После установки аккумулятора (снимал для подзарядки) перестали работать обогрев лобового и заднего стекла, обогрев боковых зеркал не обратил внимания, но складываются. Дворники, окна, омыватель работает. Куда? или может можно самому подуть, попротирать что-нибудь?
предохранители посмотри
F3 15A  обогрев зеркал
F26 20A обогрев заднего стекла
FL3 60A И
F18 15A это обогрев лобового... :flag:
Отредактировано Emelia1 (2016-01-11 11:55:49)
Спасибо, выяснилось, что теперь еще и вебасто теперь не запускает...расстроен. Пошел рыбьим взглядом смотреть предохранители.
Выяснил, выбасто заблокировалось после неудачных попыток запуска при минус 27. Ошибки: вебасто-4 группы всяких, лобовое и заднее стекло. Сбросили, через час на морозе запустил вебасто, завел двигатель, при включении Проги все стекла нагревают. Ура! ...До следующей блокировки. Зимнее ДТ в стране-гавно! Заправлялся только Лукойл, не думаю, что смена на другую что-то изменит.
Отредактировано capvic (2016-01-13 16:47:33)
А кто-нибудь знает на сколько ампер реле обогрева лобового? А то родное приказал долго жить (на нем указаний нет никаких), а 30А ставлю-на один раз и перегорает. Хотелось бы понять: надо брать 40А или искать КЗ????
На стекле 2 ТЭН ~ по 25А. Я ставил б/у с разборки на 40А , два предохранителя по 30А и общий на 60А
Не понятно про общий-он где стоит?
Поставил реле на 40А-проработала чуть дольше чем её партнёры 30-ки, но все равно сдохла, собака такая.... Че делать то?
Надо измерять ток на каждой половине стекла. У меня из-за деламинации по краям стекла коротило нити. Ток был больше 30, оплавлялся пластик на предохранителе и грелись провода. При этом некоторые нити не грелись. Заменил лобовое, все пришло в норму.
Похоже на жёсткое КЗ.Видимо поможет только замена стекла.Но это крайности.Практический совет.Приобрести девайс который устанавливается на панели. https://www.ozon.ru/product/ventilyator … amp;&u
Походу и у меня тоже самое... Причём на стекле присутствует трещина... Давняя... Раньше не влияла на обогрев, вот и не парился, а щас пришло время подумать... Спасибо!
