Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Топливная система » Проблемы: не заводится, глохнет, провалы, троит » Неровная работа ДВС при переключении передач с 3-й на 4-ую
Сообщений 1 страница 6 из 6
Уважаемые ветераны пользования данным автомобилем, подскажите?!
Пользуюсь машиной всего месяц. Как купил ни каких проблем. Разве что обороты на холостом плавают. До сегодняшнего дня.
Пару-тройку дней машиной не пользовался. И сегодня, когда выехал на просторы своего города, столкнулся с некой незадачей. На высоких оборотах 3-й передачи и малых оборотах 4-й возникает непонятный, как-будто троящийся звук, причем сзади. Машина при этом теряет динамику разгона. Не полностью, но ощутимо. Но, когда набирает искомую скорость все пропадает и езда вновь становится приятной.
Помнится, нечто подобное в свою автомолодость, я наблюдал на чуде советского автопрома, когда какой-либо элемент пробивает на массу.
Может у кого есть мысли. Или просто поменять катушки, свечи-провода?
Проблема такая есть.
Но в моём случае замена свечей, проводов, крышки трамблёра, бегунка не помогла.
Оставил как есть, не знаю что может быть!
подача топлива. 1-фильтр, 2-насос.
Я бы свечи посмотрел и ВВ провода, ну и заслонку дросельную...
Менял-воздушный фильтр,крышку трамблёра,бегунок,топливный фильтр,ВВ провода.Помогло. :)
А,ещё диагностика тест буком и сброс ошибок.
Отредактировано Suhareff (2011-02-15 11:52:52)
Спасибо.
Все буду менять. Заметил такую особенность, что это происходит. по большей части, в сырую погоду. Так что, грешу все-таки на систему зажигания. Тем более, что на холостых обороты немного плавают.
