Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Системы охлаждения, отопления и вентиляции » ОЖ. в дросельной заслоне. ваши мнения
Сообщений 1 страница 6 из 6
Здравствуйте уважаемые нужна консультация. Итак антифриз уходит давно подливаю езжу ни подтеков ни парения никаких явных признаков утечек ни в салоне ни под капотом поменяна помпа и расшир. бачек в качестве профилактики. расход при активной езде 120км/ч и выше 0.5-0.8 л. на 100 км готовлюсь к вскрытию ГБЦ масло чистое но на крышке масло заливной горловины немного эмульсии. Теперь самое интересное сегодя чистил дроссельную заслонку снял резиновый патрубок тот что от фильтра к заслонке в нем что-то плещется открываю заслонку от туда выливается примерно пол стакана жидкости пробую на вкус сладко явная химия сомневаюсь зову механика смотрит подтверждает антифриз. пол года назад заглядывал в этот узел такого не было. Ваши мнения как он туда попал где подвох. Если уже обсуждалось подскажите где я не встретил.
Не понял как подписывать фрил 2004г. 2.5 л
Отредактировано vasilij (2011-01-31 18:55:50)
Заходишь в Профиль и редактируешь свои данные, справа меню в нем "Подпись"  :dontcare:
Пока писал, смотрю уже нашел.  :flag:
как подписатся  то нашел а вот загадку покка не решил
Ну похоже никто еще с таким не сталкивался. тогда знающие подскажите чтобы поднять головки для замены прокладок обязательно снимать двигатель а то механики уперлись говорят без этого не смогут.
Отредактировано vasilij (2011-02-01 18:05:25)
ОЖ во впускном коллекторе
