Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Электрооборудование кузова » Тускло горит ближний свет
Сообщений 1 страница 11 из 11
всем привет, спешу спросить коллективный разум о помощи!
короче дело такое - при включении ближнего света фар свет начинает гореть, но не совсем ярко (вечером ездить оч проблематично), и на приборке заметно, что тускло горит индикатор дальнего света....  неужели между ними какой-то пробой или ещё что? (менял много разных ламп - никакого результата).
и ещё проблема с задним правым габаритом - то горит, то нет... когда перестал гореть посмотрел напряжение на клемме - до фары уже не доходит, т.е. обрыв цепи где-то между местом где расходятся линии на левый и правый задние габариты  - не могли бы вы помочь найти как идут все кабели в этом адовом агрегате?
спасибо
такая же проблема сегодня появилась...
завелся, прогрелся все было нормально, проехал 1.5-2км, заглушил. через 10 минут завел, включил ближний, поехал, и в пути увидел на приборке, горит лампочка поворотника в лево (постоянно горит, а не моргает) и еле еле лампочка дальнего просвечивает. Остановилося посмотрел, а в левой фаре, в пол накала горит ближний и поворотник, дальний горит нормально. куда лезть?
в массы
все исправил, всем спасибо за отзывчивость:) лампочка закоротила внутри :) заменил на OSRAM ALLSEASON SUPER +30%
http://s6.uploads.ru/t/QPSx5.jpg
Отредактировано Peace.Duke (2013-10-29 20:32:39)
маловероятно, скорее ты когда менял- фишку снимал/ставил контакты получше легли,
жди повтора ситуации, уже скоро  :yep:
не, снимал с лампы клемму, дергал провода одевал, повторял операцию, не горела, поменял местами, перестало гореть с правой стороны :)
+ в лампочке что то болталось когда тряс ее :) поставил 2 новые, все Агонь. Кстати лампы которые поставил, светят хорошо даже ночью на сыром асфальте.
Отредактировано Peace.Duke (2013-10-30 20:05:18)
один хрен тема коротящей лампы не раскрыта
а как тогда объяснить ситуацию: втыкаешь "мертвую" лампу на место рабочей - перестает работать. втыкаешь живую лампу в фару где не работало - работает.  :dontknow:
хз, тело то у тебя....  :D
тема коротящей лампы была бы окончена путем ее последующей  прозвонки обычным тестером,
без этого- подозрения, которые к делу не пришьешь
Отредактировано Tihomirov (2013-10-30 20:12:44)
ты был прав, ситуация повторилась.... только по другому немного...
при включенных габаритах, повороты работают в норме, включаешь ближний загорается ближний + в пол накала поворотник. И если включить(рычажком) поворотник то он не моргает, а просто продолжает гореть. без включенного ближнего, работает нормально.
Где искать эту массу.... передергал все клеммы, снял поставил... ничего не меняется... Нид Хелп
точки масс у каждой фары
