Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Полезные советы автолюбителю » Зима, утро, t н.в. ниже 30 градусов
Сообщений 1 страница 28 из 28
Уважаемые форумчане.
может кому пригодится.
За три зимы у меня есть немного опыта как завести утром. (Машина постоянно во дворе)
При первых оборотах стартера и двигателя вся мощь аккумулятора будет востребован на срыв с места коленвала, поршня и тому подобных механизмов которые за ночь успели примерзнуть (конденсат пара картера) и искры на свечах очень слабые, после срыва (пару оборотов) искры со свеч начинает оживат, но к этому времени инжектора уже успевает залить камеры холодным спреем отечественного бензина, если аккумулятор хорошии и с большими А\ч етого не заметите, но не у всех новые танковые аккумуляторы, а штаттные, 55 А/ч.
Итак, утром я предохранитель бензонасоса вытаскиваю, находится в кабине, под рулем, где фальш бардачок,(по моему F19, там еще заправочный автомат нарисована,), потом несколько оборотов, передышка минут на 3 и вставляю предохранитель, пока проблем не было. и на предыдущих машинах также заводил (там отстегивал питание инжекторов, приходилась капот открывать, Мицубиси Галант, еще галант, и еще), но ето уже другая история и не ФРИЛ.
Удачи.
При холодном старте педаль газа в пол, форсунки отключаются, происходит вентилляция  цилиндров, естественно :jumping: .
Отредактировано DM_FREEL (2011-02-24 13:41:45)
DM_FREEL написал(а):
При холодном старте педаль газа в пол, форсунки отключаются, происходит вентилляция .
Данунах ? :no:
:huh: ВЕНТИЛЯЦИЯ ЧЕГО??? :huh:
Продувка цилиндров - форсунки отключены. Это стандартный режим почти для любой машины с электронным блоком управления впрыском, включая отечественные изделия.
не знал... :huh:
На автомате прокатит ? :blush:
Мне товрищ на кседосе втирал, что это фирменная опция мазды  :rofl:  Ох как он расстроится  ^^
К коробке отношения никакого. Условие: педаль нажата больше чем на 80% и прокрутка стартером.
sea.privat
Женя,а скоко по времени крутить не возбраняется ?
Ахереть!
ООт где аказывается собака зарыта, спасибо ФОРУМЧАНАМ, которые их (собак) вытаскивает по одному зеленого, красного, и других цветов.
собака зарыта
В обеденный перерыв попробовал, там собак не нашел, Машина аш заарал как кот, прижатый , меж 5 и 6 тыс. об.
ето точно на наших тоже распространяется?
вроде педаль до пола,
Не поиму.
Сколько стартера и батареи не жалко.
Не поиму.
Я не проверял на бензиновых фрилах. Но все известные мне машины, на которых ездил, такую функцию имели. Сегодня даже еще проверил на парочке - премьерный "Ниссан" и РАВ4 - работает.
Продувка работает и на инжекторах.
Правильно ли я понял?
При нажатии "газ в пол" машина завестись не должна, если у неё есть функция продувки цилиндров?
В теории должно быть как?
Газ в пол - зажигание - стартер вращает двигатель, но машина не заводится - выключаем зажигание - убираем газ. Зажигание - газ не нажимаем - двигатель завёлся.
Правильно?
Да.
А так-же здесь http://video.mail.ru/mail/liolik-lan/Gl … a/639.html - с 11-й минуты.
У меня Фрил бензин 1.8. Все работает . Каждую зиму так делаю.
ersai Все правильно делал, но алгоритм , слишком сложный. Все гораздо проще.  :D
Может у парня просто газ до конца не давится (надо свыше 80%)? И поэтому машина плохая и медленная? Народ, так работает на 1.8 или нет?
Женя, ну что все накинулись на 1.8? :rofl:
Даже на 2110 работает... Абыдна, блин. :'(
А для чего всё это? :dontknow:  У меня и так заводится... :yep:
у мя тоже заводится,с полпинка,тяжковато, но сразу... только первые минуты две подшипники гудят, пока масло пожиже не станет)))акб не заряжал всю зиму, аппарат стоит на улице в поле на ветру...иногда выжимаю сцепление(когда -25 и ниже)
Тоже ещё ни разу не заряжал с момента покупки бегемота. :nope:
Вчера с товарищем, все таки нашли собаку, и вытащили в белый свет - Друган в кабине за ключем зажигания, я вручную дроссельную заслонку, и правая рука для флажка.
"непродолжительная инструкция", дальше как в книге, дроссельная заслонка до упора в ручную, большой палец правой руки, стартер, 3-4 секунды и отбой, значит в краинем положении дроссельной заслонки подача бензина в коллектор не происходить, а педаль, у меня наверное полик мешает до конца, хотя они вроде родные с лейблом "land rover". СПАСИБО ВСЕМ.
P.S.
Просто ахереть. сколько лет за рулем.
Еща одна Пы.Сы.
"Узнал царь ..."
Я угадал! :rofl:
Я угадал!
Ты знал, ты знал!!! :D
Я на Волге тоже выдёргивал предохранитель. Фрил вроде без проблем заводится, и так в принципе...
Включаю вебасто в прихожей, пока чищу зубы и пью кофе машина с тёплым двигателем уже. Сел завелся, из печки пошёл тёплый воздух, включаю дополнительный обогрев лобового стекла и через минуту стартую с чистыми лобовым и боковыми куда душе моей угодно...:-)
Отредактировано Альберт (2012-07-30 22:08:03)
посмотрел видео - только у меня я так понимаю шок от "полстакана бензина в масло, чтоб разжижить" ????  o.O
