Господа помогите FRI2 07год провалилась педаль сцепления .Поменяли рабочий цилиндр сцепления. Все хорошо .Прошло3 дня опять тоже самое.Читал форумы пишут о кронштейне что это?. Заранее всем спасибо.
Провалилась педаль сцепления .
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться22011-03-04 18:23:27
Нет кронштейна на 2-ом фриле. А зачем менять рабочий, если провалился главный?
Поделиться32011-03-04 18:54:53
меняй главный(рабочий у тебя новый)если нигде нет подтеков на трубках.или ремкомплект купи
Поделиться42011-03-04 19:21:44
После того как провалилась педаль на главном обнаружена течь. При разборе он развалился. Когда поставили новый все стало нормально,но спусти 3 дня произошло тоже самое. Его как будто выдавливает очень сильно. Не может ли сдесь быть проблема в моховике который принял в себя глубоко карзину.
Поделиться52011-03-04 19:24:58
Так какой? Главный или рабочий?
Поделиться62011-03-04 19:36:14
Примыкающий к корзине.
Поделиться72011-03-04 20:03:02
Это рабочий.
Поделиться82011-03-04 20:10:06
Он в едином блоке с выжимным подшипником. Разваливается сам цилиндр или подшипник? И что именно разваливается? Выходит поршень из сборочного блока?
Поделиться92011-03-04 21:05:09
Развалился сам цилиндр. Выходит поршень очень сильно и начинает подтекать. Что вызывает провал педали.Но почему.?
Поделиться102011-03-04 21:58:59
значит накрылся выжимной или корзина перегретая и лепестки менее упруги.кстати,сцепление не буксует или при полностью выжатой педали и включенной скорости не ведет?
Поделиться112011-03-05 07:59:49
Так выжимной и накрывается второй раз. Но почему . Сегодня поедем на разборку хотим взглянуть на глубину посадки корзины в маховик.Сцеление не буксовало и не когда не вело.
Поделиться122011-03-05 08:35:34
У тебя просто деформированы лепестки корзины - вот и выходит из цилиндра манжета. Глубина тут непричем. Так что можешь сразу корзину покупать.
Поделиться132011-03-05 14:19:05
Приехали на разбор человек достал маховик и корзину (в нашем варианте между корзиной и маховиком был (нет) зазор) и паралельный люфт большой. В маховике продавца зазор составлял примерно 5 мм. Легенда у этого сцепления была 20 тыс.км визуально очень похоже. Забрали и сцепление и маховик за 14 тыс. Осталось приобрести выжимной и собрать.
Поделиться142011-03-15 10:32:06
Сегодня 15 марта вторник. В воскресенье забрали машину. Всетаки оказалось что вся эта проблема действительно в маховике. Заодно поставили сцепление которое взяли на разборе до кучи(оно гораздо лучше моего). Напряг в душе остался но пока все хорошо. Многие скажут что это не правильно, что причина в корзине или еще что нибудь, время покажет. Будут изменения сообщу.
