извинте, может не в том разделе, но...
проблемма в том, что машина после гдето 100 км неприрывного пробега начинает глохнуть.,. тихо и лениво сбрасывает обороты, на газ не реагирует... но стоит перейти на передачу ниже - начинает ехать. и так до 1 ой.. потом перекур с выключенным двигателем и все опять заново.... до официалов доехать не могу, ибо 150 кмв области... поехал, блин, на дачу.
Подскажите, что может быть? грешу на бензонасос... на сетку или фильтр.
глохнет после долгой езды (фильтр, бензонасос или что?)
Сообщений 1 страница 23 из 23
Поделиться12008-06-12 16:56:38
Поделиться22008-06-12 20:22:32
У меня позавчера произошло тоже самое. Перестал тянуть, потом заглох. Постоял минут 5, завел, проехал 3 км. и снова та же картина. Открыл топливный бак и секунд 5 слушал как в бак тянет воздух. После этого проехал 10 км до гаража без проблем. Предполагаю, что не срабатывает клапан установленный на баке и который служит для поддержания определенного давления. Вторая причина- перед поездкой заправился на "левой" заправке. Возможно бензин с добавкой газолина. На топливный фильтр не грешу. Менял зимой.
Поделиться32008-06-12 20:24:29
А тебе в первую очередь нужно проверить фильтр. Возможно в нем причина.
Поделиться42008-06-14 14:25:23
почистил бензонасос... сетка была сильно грязная... но не понятно - то ли это происходило из-за сетки, то ли накрывается бензонасос... поезжу - узнаю...
Поделиться52008-06-17 00:21:19
Думаю - сетка грязная мешала. Признаки 1:1 - как у меня были. После прочистки сетки - всё заработало, как часики. А после уж - и фильтр заменил
Поделиться62008-06-17 10:56:24
Да... работает все ок.... проехал уже 150-200 км....
так что тему можно закрыть...
P.S. Спасибо огромное за помощь и советы....
Поделиться72008-06-17 19:20:25
Я после дачной чистки приёмной сетки тож без проблем проехал 200 км за раз без дёргания. Но фильтр предпочёл заменить - ибо зачем насиловать насос...
Поделиться82008-06-18 09:15:03
поеду к официалам на ТО, заодно и фильтр заменю...
т.к. когда чистил бензонасос фильтр не нашел....
Кстати, а сетки на бензонасос продаются отдельно? т.к. посмотрев на сетку понял что менять ее все же через пару тысяч км придется.... не чистится она до оригинального "блеска"...
Поделиться92008-06-18 20:59:14
Не встречал детализацию насоса. Английская странная традиция - меняйте узлами
Поделиться102008-06-19 17:19:38
мда... попробую подобрать с фольцвагена или с форда сетки.... как мне мои кулибины в сервисе сказали - они практически идентичны...
Поделиться112008-06-25 22:05:12
А у меня сегодня снова заглох. Пять минут постоял- завелся. До гаража доехал. Поеду завтра за новым бензонасосом. Грешу на насос.
Поделиться122008-06-30 02:05:24
после чистки сетки проехал более 1500 км.. все ок...
только что приехал с селигера... заправлялся тверским бензином непонятного качества - все в норме... работает мафынка отлично...
так что может посмотреть Вам еще раз сетку... как я понял из объяснений моих "кулибиных" - плохо идет топливо, и следовательно перегрев насоса... поэтому и полностью глохнет...
правда колодки у меня рассыпались передние - пришлось человеку привозить новые за 500 км... но это уже другая история...
Отредактировано Odichavshiy (2008-06-30 02:07:12)
Поделиться132008-06-30 14:09:54
Уже сделал. Поставил новый насос и все заработало. Дело в том, что я год назад насос уже менял, но думаю. что подсунули на рынке бракованый. Он у меня с нового гудел уж больно сильно. Накачал на 25000 км и приказал долго жить. Сейчас поставил bosh 580 453 453. Звука работы в салоне вообще не слышно.
Поделиться142008-11-20 23:16:19
А у меня почему-то бензонасос всегда рыботает,тоесть влючаешь зажигание и если даже не зоводить ,слышно как работает .Пару минут подождал-не отключился.Так у всех?
Поделиться152008-11-20 23:33:01
нет, у меня поднимает давление за 2-3 секунды
Отредактировано Tihomirov (2008-11-20 23:34:55)
Поделиться162008-11-21 07:55:21
2-3 сек. и выключается.
Поделиться172008-11-21 21:24:32
Аналогично.
2 Serg812 - неплохо бы промерять давление в рампе.
Поделиться182008-11-21 22:01:51
А это еще в чем нибудь сказывается? Холодный запуск? Проблеммы с оборотами (стабильность ХХ), разгон?
Поделиться192008-11-22 08:20:19
вероятнее всего пропускает одна из форсунок и давление не устанавливается в рампе топливной.
Поделиться202008-11-22 10:51:06
Проблемы одинаковые у всех,такая же была проблема, купил насос в сборе поставил и забыл
Поделиться212008-11-22 16:31:37
Может уже лазил кто к бензонасосу и повредили или отключен регулятор давления топлива. Давление в рампе не создается и насос молотит без остановки.
Поделиться222008-11-22 19:55:13
Не знаю имеет это отношение к вопросу или нет, машина у меня дизельная, но в баке стоит подкачивающий насос , очень похож на бензиновый. Гудел он сильно и постоянно, сказали не жилец.Но пока искал , где на Td 4 фильтр, несколько раз снимал разъемы топливопроводов.Затем он автоматически выгонял воздух при заводке движка. А потом вдруг стал работать нормально.Прошел уже на нем после этого 36 тыс. км, чищу два раза в год сеточку и все.Может воздух в системе или это не про то?
Поделиться232008-11-22 21:39:13
Воздух - он сжимаем, в отличии от жидкости. Тоже, ведь, вариант!
