Доброго времени суток, дорогие форумчане. Значит вот какая ситуёвина приключилась. Имеется машина: первый FREELANDER, куплена с рук, предыдущий владелец наездил всего 30 тысяч км, а зимой машина вообще стояла в тёплом гараже, проще говоря техническое состояние, идеальное. После покупки прошло года 4-ре, не меньше. И в один прекрасный день начались абсолютно не понятные вещи. Утром садишься в машину, заводишь всё как всегда, работает идеально и радует владельца, разгоняется замечательно, не глохнет, в общем всё хорошо. Однако, стоит машине прогреться до нормальной рабочей температуры, как начинается какая то фигня. При нажатии на педаль газа и преодолевании планки в 2 тысячи оборотов, машина начинает дёргаться, я б даже сказал икать, как будто ей чего то не достаёт, или что то дёргает её назад. Погнали в дилеру, провели диагностику, сказали, что всё вроде в порядке, но у вас поломан датчик АБС, и возможно он не пускает диагностику дальше. Ну собственно всё равно этот датчик пришлось бы менять, значит заказываем, ставим. Проводим диагностику повторно. В этот раз она показала полностью исправный автомобиль. Решили перезагрузить мозги, может глюк какой. Собственно сбрасываем. Опять диагностика, всё исправно. Хммм, не понятно. Автомобиль то по прежнему дёргается. Охарактеризовав персонал работающий в АВТОПАССАЖ-е (офф дилера на м.Пражское) как людей, которые могут лишь, заменять детали по подсказке компьютера. Погнали к знакомому ремонтнику, также провели комплекс исследование, в результате которых автомобиль был полностью рабочим, но работать не хотел. Сейчас поинтересовался у одного знакомого, что это может быть. Сказал, что скорее всего, что то с топливной системой, точнее сказать не может, ибо с Лендиками, не общался не разу. В таком состоянии машина ездит наверное больше полу-года, и это крайне печально. До этого подозрение на бензонасос были, но вся электроника говорила об обратном, и его полной исправности.
В общем имеем авто, который не хочет ездить, и подозрение на неисправность в топливной системе. Может кто сталкивался с подобным? Или мысли есть, что именно это может быть? Ну или хотя бы толковых мастеров в Москве подскажет?
P.S. Автомобилем пользуется отец, я собственно только получаю права. По этому более подробно сейчас описать не смогу, ибо на машине последний раз ездил месяца два назад, а то и больше. По словам бати, ничего не изменилось, так что пишу по памяти, вроде подробно получилось.
Надо бы его тоже проверить, кстати, как его проверить, если я так понимаю компу, на эту фиговинку, глубоко по барабану.
